На конкурс. Сердце первого центуриона
Испандр
7 Апр 2011
Порой жаль, что все меняется и с возрастом понимаешь (или кажется), что в не в хорошую сторону...
Ну да ладно, вот как на днях зашел на сайт (последний раз это было года 2-3 назад, армия внесла свои коррективы), конкурс во время, есть свободное время. Были желания раньше попробовать собрать что нибудь и в принципе есть наработки, но все что то останавливало.
Основная тематика это Двемеры, а точное их технологии, в частности что следует из названия, это Центурионы.
    74.2 KB · Просмотры: 671
Основные критерии работы
1 Миниатюрность что то вроде ЧТПС:trio:
2 Минимальное потребление насколько это возможно
3 Максимальная производительность для данной конфигурации :fen:
4 Тишина
5 Ну и бюджет тоже небольшой.
Материал - в сарае валяется, где та лист алюминия или что то в этом роде ну теплопроводность подойдет, также алюминиевые уголки, сетка для ... решу позже, еще мои любимые болтики 3 шка подойдут. Так же есть хлам из чего можно сделать всякие препоны.
    97.3 KB · Просмотры: 403
А что это за изделие будет?
Сарай шикарный:D А тематика думаю стиля стимпанк выходит:D
Не знал) Думал что паропанк, дизельпанк и тд.. вроди как подразделы стима, но отличные друг от друга)
Почитал википедию, молчу! ))
Да уж, сейчас стимпанком чего только не называют, некоторые даже с хайтеком умудряются спутать:D
Даже не знаю к какой тематике отнести будущее творение. Сделаю а там решите что это такое.
Пожалуй начнем. Вот сто есть в наличии:
1 процессор ай 3 3220Т
2 материнская плата мси B75IA-E33
3 оперативная память 4Gb DDR-III 1333MHz Kingston
4 жесткий диск 120Gb SSD Kingston V300 Series
5 видеокарта Low Profile Sapphire Radeon HD 7750 1GB
6 привод ДВД от ноутбука.
а да чуть не забыл
блок питания PICO PSU 150 ват + Внешний блок питания на 190 ват.
охлаждение процессора GEMIN II SF524 без кулера.
    27.9 KB · Просмотры: 106
    45.2 KB · Просмотры: 115
    23.1 KB · Просмотры: 129
ориентировочно размеры корпуса
длина 19 см
ширина 19 см
высота 12 см
вот на что я примерно ориентируюсьtehno003
кубический корпус думаю использовать знак на щите для верхней крышки корпуса.
В программах не селен так что реализация только визуализация и иногда на бумаге :trio:
    2.9 KB · Просмотры: 147
ОООО ))) моровинд, обливион и скайрим ))) УДАЧИ ! большой поклонник этих игр )
Собираю основу.
Нижняя часть состоит из алюминиевого листа и уголков скрепленных болтиками 3 мм. Соответственно в нижней части будет располагаться ДВД привод. Для это го в лицевой части дрелью и надфилями выпилил отверстия для ДВД. Крепится ДВД с помощью двух прижимных планок на которые устанавливается материнская плата. Высота крепления подбирается с помощью гаек.
    17.5 KB · Просмотры: 133
    22.7 KB · Просмотры: 99
    40.7 KB · Просмотры: 126
    28.3 KB · Просмотры: 110
    33.5 KB · Просмотры: 117
Вот теперь что-то начало прорисовываться. Успехов;)
