На ноутбуке гаснет экран
  • Автор темы Автор темы tokeda8
tokeda8
9 Мар 2009
На ноутбуке гаснет экран, нажимаешь fn+f7 или кнопку, которая выключает бук при закрытии - включается, но ненадолго, потом опять тоже самое.
подскажите пожалуйста как решить такую проблему?:confused:
В настройках питания посмотрите "отключение дисплея" через промежуток времени.
Смотрел.
Все там отключил.
делает отключение, даже если не делать не чего с буком?
проверь на сколько времени выставлен спящий режим. - так же в настройках питания.
сам отключается даже если просто стоит,спящий режим выставлен,никогда
а ждущий режим?
так же , что с батареей? заряжена? посмотри в низу около часов , на размер заряда. если мало остается , то он может по идее принудительно делать усыпление.
и попробуй убрать с кнопки перехода в спящий режим, эту функцию.
все убрано батареи нет совсем
если нету батарей - то я предполагаю что это может быть перегрев от постоянного подключения блока питания.
замерь температуры ноутбука.
и что можно сделать ?
как давно ты без батарейки работаешь? и как давно сама проблема началась???
температуру пк замерял?
что за ноутбук в обще?
достался по случаю нахаляву ,батарея была убита с ним ,экран тух изначально потом перестал сейчас опять тухнет ,ноут l3800cюя заметил что тухнет когда нагревается ,может почистить надо?
чем замерить температуру?
если в ос,то speedfan . или everest.
для цп, так же можно в биосе посмотреть, раздел HEALTH.
вы когда советы даёте, хать смотрите на раздел в котором пишете..
"в биосе в разделе HEALTH" ... ага, в ноутах.. :)
"Hacker" вижу что за раздел.:)
разве ,в ноутбуках , кроме как софтом,не проверяется что ли температура?
да в 90% ноутов и софтом не посмотреть температуру, не то, чтобы в биосе..
такой софт как еверест и спидфан, вааще врёт как сивый мерен, по причине отсутствия датчиков на материнках.. нет смысла в ноуте ставить датчики..
одним единственным вентилятором управляет система АСПИ которая снимает информацию с сервисных точек процессора..
