На ноутбуке перестали записываться диски
  • Автор темы Автор темы -shef-
-shef-
10 Июл 2009
Люди добрые подскажите.
На ноутбуке перестал записывать диски Сидюк!
через стандартную программу записывает, а при помощи Nero или других нет.
Что может быть?
Диски все воспроизводит, но не пишет!
Как именно не пишет, что программа говорит, сам Сидюк рабочий раз чиает и через средства Виндвос записывает, нет установленных виртуальных cd-rom?
выдает какую то ошибку и выплевыванет диск!
В чем дело не пойму, может с драйверами проблема?
виртуальных нет.
А какую еще прогу ты использовал кроме Неро и стандартной?
Ashampoo.
пробую сделать DVD диск, все перекодируется, но когда доходит до записи, CD-ROM просто перестает работать.
вот лог файл Nero
Но я там ничего не могу понять!
  • Log.txt
    Log.txt
    8.2 KB · Просмотры: 750
Советую вам снести все программы которые как либо затрагивают тему приводов, почистить реестр, и попробовать установить, что нибудь одно, например неро.
Какие файлы хотите записать? Какой программой из Неро пользуетесь? Тип файлов соответствует выбранной программе? Тип диска соответсвует выбранной программе? По логу видно, что Вы начинаете мультисессию, а диск у вас чистый? Также попробуйте снять все легкие ограничения и включить метод записи "Disk-at-once".
програма сейчас стоит Nero, файлы не записывает никакие, не аудио не видео. пишу Nero vision или nero Burning Rom. Перепробывал все. ничего не помогает...
А мож винду переставить? Какая стоит винда то? И бук какой фирмы?
Винду только переустановил недавно.
После переустановки вроде все работало сначало, потом перестало.
Ноут HP, vind vista ultimate sp2.
А по моему всё ясно! В логе сказано ...Illegal mode for this track.
Измени режим записи, как было сказано выше..
Все именно так и настроено, как рекомендовано выше.
Я вообще никогда настройки не менял, все всегда по умолчанию стояло и никогда проблем не было...
Может все-таки сам сидюк глючит?
Его никак проверить нельзя?
Если привод пишет средствами винды (вы так написали раньше), то значит он исправен. пробуйте как сказал Тёмыч, удалить все дублирующие друг друга программы и пользоваться одной. Вы пишете, что после установки ОС все работало, а потом перестало, может это связано с установкой какой-то программы? Вы не ответили:"Ошибку какую выдает? Дословно."
P.S. все стер оставил только Nero, как и рекомендавали. переустановил дрова, на более свежие...
Вроде удалось записать диск....
всем спасибо за помощь!!
Истина так близко....:):p
