На счет ELECTRоники...
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
нужно просто засветить некоторые участки внутр площади системника некоторым коллвом светодиодов, лучше чтобы была возможность выкл и вкл диоды
знаю что подключать надо к питанию, но как именно этово зделать не знаю - раньше в таких случаях использовал промежуточный переходник между самим питанием к cd rom и гнездом куды оно вставляется
возможно ли обойти процедуру припаивания лишних проводков к этому самому питанию созданием отдельного "самодельного" штеккера-переходника (как от питания к hdd, cd...) к которому как раз и будут припаяны светодиоды?
Почему нет? Конечно можно.
633 пиши пожалуйста по-русски, реально неудобно читать :(
согласен это уже не в первый раз замечание....
а по поводу питания , да сколько угодно, молексы замечательно разбираются и паяются...и при этом можно в молексы вставлять диоды ...очень красиво выглядит..!!!
Да ладно, уже понятно.
Если подключаться к 12В, то светик рассчитанный на 4,2В потребует сопротивление 560 Ом. (Вот только сопротивление паршивое идёт - китайское всё) Резистор паяй к "плюсу".
Если взять сразу несколько вышеуказанных светиков, и подключить к 5В, сопроивление не понадобится вовсе. Но я так не делал, гарантировать не могу. Я к 12В паял, с резистором.
правельно ,,, резистор уменьшает ток, а не напряжение...если новые диоды то они расчитаны на 3 5 вольт, с током который указан на упаковке, я ставлю 200 ом и рабоитает без проблем
siemens forever
если есть у кого-то сименс на платформе с-голд пишите сюда. помогу чем смогу. все таки уже на моем сх70 работают ельфы. так что опыт не мал
S-gold это чтоза серия?
Добавлено 02.12.2008 15:02:28:
Добавлено 02.12.2008 15:02:33:
s-gold(х65), new s-gold(х75), elka не знаю правильно ли я написал. ето платформы телов.
Ну я точно знаю что с65 это с-голд.Значит правильно).Для открытия дисков комп обязательно нужен?
siefm.jar есть такая прога. если нужно дам ссылку
Чо там с эльфами,есть новинки?
я не слежу. выбрал для себя и пользуюсь.
Какими пользуешься?
диспечер задач, аська, подсветка (снизало до 2процента)
А аська зачем через эльф?
поскольку 2джава я не могу запустить тогда я запускаю аська ельф и оперу на джава или что нить еще
Стой,и о какой многозадачности может идти речь тогда?Я та думал можно 2джавы запустить..
ельфы и джава. вот ето многзад
а акумулятор раньше садится или ельфі на разрядку не влияют?
