На сколько хватит аккуммулятора для TPA3123?
  • Автор темы Автор темы aniskoff
aniskoff
6 Дек 2010
Имеется усилитель на схеме TPA3123. Я сильно не шарю в ТТХ, но вот основные из них
Working Voltage:12V-24V (recommended:15V-20V), Maximum Output Power: left and right of channel 20Wx2(4Ω-8Ω), Subwoofer 40W(8Ω), Chips: 2pcs TPA3123, Chip efficiency: exceed 90%.
Имеются аккумы 18650 6 штук (3.7 В 2500 мА).
Вопрос №1: На сколько хватит аккумов при воспроизведении на 50% мощности?
Вопрос №2: Какие динамики лучше взять 8 Ом или 4 Ом (или чё там за значёк такой "Омега" значит:tehnari_ru_942:)?
    57.8 KB · Просмотры: 51
1. Аккмуляторы слабые. Очень. 3.7В 2.5А - дадут, грубо подсчитав, 8.2Вт. Округлим до 8. Но это на час, если аккумуляторы новые и "прогретые". Далее идем, усилителю требуется в среднем 15В напряжения, 50% мощности заявленной ~12..18Вт. Считаем: по напряжению потребуется 4 последовательно соединенных аккумулятора (будет 14.8В х 2.5А), что даст работать усилителю около 1.5-2ч на половине громкости. НО: это расчет навскидку. А значит может он проработать и меньше. Зависит от его аппетита жрать энергию.
2. Значок "омега" - это Омы. При нагрузке 8 Ом мощность будет немного ниже, чем с 4 Ом. Поэтому подсчитывай, исходя из своего имеющегося арсенала.
