Надо ли вытаскивать батарею ноутбука во время работы от сети?
  • Автор темы Автор темы Darty
Darty
27 Мар 2010
После приобретения ноутбука меня заинтересовал один вопрос.
Так как ноутбук покупался для учебы и поездок, то сейчас он работает исключительно от сети. Батарею использую иногда,во время перебоев сети или просто так.
Вопрос: надо ли вытаскивать батарею во время работы от сети? Если да, то какие условия хранения надо соблюдать?
Без разницы. Но желательно периодически разрпяжать батарейку, отключив питание от сети. 1-2 в месяц так делайте.
Батарею желательно еще и "потренировать". Три раза полностью разрядите/зарядите ее, для достижения максимальной емкости заряда.
Заметки по Li-Ion батареям
Типичное напряжение для Li-Ion аккумуляторов 3.6 Вольта. Напряжение зарядки - 4.2 Вольта. Это значит что аккумулятор будет заряжаться до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога в 4.2 Вольта. Для Li-Ion аккумуляторов исключена быстрая зарядка как для Ni-Mg аккумуляторов. Для Li-Ion нужно минимально 4 часа для полной зарядки.
Li-Ion аккумуляторы не так надежны как Ni-Mh или Ni-Cd, но они не подвержены "эффекту памяти". Это значит что заряжать и разряжать аккумуляторы можно начиная с любого уровня заряда. В большинстве ноутбуков стоит ограничение на заряд\разряд. Ноутбук может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя быстрой кончине последнего. К слову - держать Li-Ion аккумулятор долго разряженным очень опасно. Есть риск уже никогда им не воспользоваться. Также как и другие типы аккумуляторов Li-Ion имеет некое значение саморазряда (заряд, который потеряет аккумулятор в единицу времени независимо от использования) - 5% в месяц. Ni-Mh разряжается приблизительно по 30%, а Ni-Cd по 20% в месяц. Любая "глубокая" разрядка вызывает потерю емкости. При этом, если количесто таких "глубоких" разрядов достигнет ~100, АКБ может потерять 70-80% своей первоначальной емкости.
Кроме саморазряда пользователя Li-Ion аккумуляторов ждет другой подвох - постоянная потеря емкости. При комнатной температуре в год аккумулятор будет терять до 20% от первоначальной емкости (тоесть выйдет из строя через 5 лет), при нулевой температуре - 6% в год. А при 40 градусах процент вырастет до 35% в год. Эти цифры можно уменьшить путем удержания (при хранении) заряда на 40-50%. При этом процент ежегодной потере емкости будет при 0 градусов 2%, при комнатной - 4-5%, при 40 градусах около 15%.
Рекомендации по использованию и продлению срока службы.
1) Не доводить до полного разряда, если таковой случился, сразу же ставить на зарядку.
2) Если батарея не используется, то держать заряд у батареи на уровне 40-50%.
3) При хранении чем меньше температура, тем меньше заряда потеряет аккумулятор. При этом не стоит хранить его на морозе, такой подход уже негативно скажется на аккумуляторе.
4) Если при работе с ноутбуком Вы используете только питание от сети долгое время (не один день), то лучше будет довести заряд до 40% (см. п2) и вынуть ее из ноутбука, храня отдельно.
Последний пункт весьма спорный, но в любом случае будет не лишним почитать руководство по эксплуатации ноутбука. Там обычно пишут про использование батарей.
Артём хотелось бы увидеть ноутбук с батареей на 4.2 Вольт?.:tehnari_ru_211: 7.4 v меньше не видел.
А как деражть заряд на уровне 40-50 процентов,не отсоединяясь от сети?
То есть, надо зарядить батарейку наполовину, после чего вытащить ее. Разряжать и заряжать до половины 1-2раза в месяц?
Если зарядить батарейку до половины, а потом вытащить ее и хранить отдельно, то разряжать/заряжать ее не нужно. А если батарейка при работе ноутбука от сети будет в нем все время, то желательно периодически разряжать/заряжать ее (1-2 в месяц).
Почитайте также тут: http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/blog-post.html#.UBJkp5_wEqw
Надо ли отключать батарею ноутбука, если ей не пользуешься?
Литиевую батарею отключать от ноутбука при неиспользовании нет смысла - она, кроме прочего, послужит как UPS (устройство бесперебойного питания, УБП), если будут какие-то проблемы с электричеством. Это куда важнее срока службы батареи, разве нет? Ведь по закону подлости так обычно и бывает-батарею сняли, и вдруг скачок напряжения, и всё отключается –хоть и на полсекунды, но угробив кучу работы, не говоря уж о том, что такие скачки для электроники и механики (жёстких дисков) сами по себе очень не полезны. Заряженная батарея в ноутбуке не заряжается и не подключена к зарядному устройству- её отключил контроллер, поэтому никакой ”вредной постоянной зарядки” не будет-её просто нет. А ёмкость батареи падает со временем в любом случае, если вы её используете активно- больше, если большую часть времени ноутбук на зарядке на столе- меньше, но 100% ёмкости через два года использования не даст вам ни одна батарея, будь она используема или лежала на полочке всё время. Поэтому отключать её имеет смысл только, когда неиспользование действительно длительное, вам действительно надо сохранить её месяц-другой, и вам не нужна такая ”защита от проблем” (у вас уже есть стационарный UPS). Во всех других случаях батарею не надо трогать- стоит себе и стоит, есть не просит. Электроны в батарее должны двигаться, это основной принцип. Не портите себе нервы постоянным подглядыванием за уровнем износа, в этом нет никакого смысла- даже если он и превышает все допустимые границы, повлиять на это чем-то, кроме как заменой аккумулятора, вы не сможете.
Хоть как аккум береги, но года через 2-3 ёмкости останется - только как упс юзать, т.е. свет потух - сохраняйся и сливай воду. Это в лучшем случае, а может и совсем сдохнуть.
Даже если класть на ночь под подушку и петь ей патриотические песни, то ощутимо ресурс не увеличится. Особо одарённые пользователи в морозильник кладут. Не смогете за аккумом лучше ухаживать, чем встроенный контроллер заряда.
разницы нет особо, можете его зарядить на 70 % и прохладное место положить. Но лучше его используйте все равно через время емкость сама будет уменьшаться + лучше делайте более чаше цикл заряд/разряд(не до самого 0 соответственно).
У меня всю жизнь были настольные системы. Потом пришлось пересесть за ноутбук, так что теперь батарейку стараюсь в неделю как минимум раз разряжать/заряжать.
Слышал, что у Li-ion аккумуляторов проблемы с возгоранием. У кого были случаи?
на соньках были, отзывали батареи
Вот и я слышал, вернее читал в прессе...
