Надо сделать акустическую систему
TT_DJ_Spake
Трудяга
24 Окт 2009
Вообщем есть акустика 2.0.Звать её solo-1 mk3
Работаю в магазине...один дятел нечаянно уронил коробку с этой акустикой... :eek: благо внутренности живые!
Моя задача сделать из этой акустики переносную систему... :cool:
Вообщем сделал "бюстгальтер" раздельный (напоминает две пиалушки с кухни), запихал в него сателит, сбоку примостил твитер, запихал экран. В сборе играют отлично... вопрос заключается в том, как мне подпитать внутренний усилок... :confused:
вообщем там трансформатор стоял вот он - http://www.tehnari.ru/f39/t29522/
для него нашёл тогда 3 акуммы...но акумы разряжаются очень быстро...и мне не хочется их убивать...
СТОП! К ДЕЛУ! Нужна схема на этот усилок, и подскажите...прошу...надо очень...что мне заменить чтоб запитать всё это дело от 12 вольтного 7Ач :confused:
могу сделать в качестве фото платы) если поможет
А чё, свой БП не работает?
Фотка не помешала бы... На какой мелкосхеме собран усил?
Зачем такой большой ток?
Будьте внимательны. Указан далеко не ток. Ваш модератор.
Да надо фотки всего добра
Согласно даташиту на микросхему TDA7265 из соло она имет двуполяное питание, на что и указывает 3-х выводная фишка транса. Запитать от одного 12 В аккумулятора можно потому что напряжение в паспорте к ней от +-5 В. Но работать будет не супер. Лучше сделать другой усилитель. например на TDA1557, там 4 детальки помимо самой микросхемы. и мощность 2 по 22 Вата у Вашей 2 по 25 Вт но у вашей напряжение до 2 по 25 Вольт. если с усилителем проблемма то лепить так на одном аккумуляторе,Ю при этом нужно немного менять обвязку питания.
