Надпись после загрузки : CPU FOTAL EROR
славок
23 Фев 2007
сегодня собрал комп, включаю чтобы поставить винду а он после загрузки пишит CPU FOTAL EROR? ВОТ И думаю толи чтото подключил не правильно толи биос не подерживат проц(мать asus m2a-MVP, BIOS 301, проц AMD AM2 3800 X2) ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО???
Ошибка в процессоре.Может не доканца подключили процессор. .Выставите в биосе всё на номинал.(Load Defaults....)
А как это сделать поподробнее, хотя я сам помню что камушек встал плотно...
В биосе выставляете Load Default.Когда только начинает грузиться комп быстренько жмём Del или F2.Там ищем эту строчку.Сохраняем и всё.
да просто множитель сбился - биос по Дефолту выставите
да я попробывал но не чего нового не произошло он по прежнему пишит: CPU fan Error! Press F1 to Resume
После нажатия F1 он пишит следуюшие; Reboot and Select proper Boot device. or insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Знаю-знаю. Была похожая ситуация - вся хохма в том, что АМД не особо сильно греется и ФАН-контрол понижает обороты кулера до совсем неприличных а бивис ругается типа оборотов слишком мало, хотя все в порядке. На пониженных оборотах кулера проц грелся макс до 38 градусов
А на первичную загрузку у тя какой девайс стоит? Выставь винт может в этом трабла :)
VipeR так что ты говориш надо сделать, только подробнее пожалуста. да еще хотел узнать я выташил из второго слота PCI-E ecspres карту MVP-Switch card, может в этом дело?
Заходишь в бивис выбираешь Boot Device Priority и в списке выставляешь свой винчестер
С обслуживанием СЛИ я не знаком но возможно тебе в винде надо было корректно удалить вторую видяху
только причем тут винчестер я не как в толк взять не могу?)))
комп новый там виндой и не пахло!!
Это значить что у тебя не то устройство первичной загрузки стоит. Надпись переводится так: Ребуться и выбери нужное устройство для дальнейшей загрузки или вставь накопитель (флэху, дискетку или прочую мелкотню) и нажми любой батон
у меня стоит первичьное устройство FDD, если я правильно тебя понял должен стоять жесткий диск?
Зачот за смекалку! :) Выставь там винт и все пойдет
да спосибо все ок! но все равно загружаюсь через f1 и пишит CPU Fan Error.
Заходи еще! :)
А с Ф1 поищи пункт навроде Cpu fan control или Speed fan или просто фразу по словом FAN и отключить эту опцию (тока полностью кулер не выруби)
Винчестер подключи.Выстави правильно перемычки.Потом в биосе выстави всё на номинал и заходи.
