Нагар на вилке C13 и треск из БП Deepcool PK750D
  • Автор темы Автор темы seymo
seymo
13 Сен 2026
Здравствуйте!
Приобрел новый компьютер - пользуюсь чуть больше года, с середины лета появилась проблема с блоком питания.
Иногда может появляться электрический звук из разъема подключения провода с13.
Звук исходит именно из внешней стороны блока, это не конденсаторы или дросселя.
Тому доказательство это черный нагар на латунных жилах блока питания и на проводе.
До этого компьютера, пользовался 9 лет менее мощным компьютером, за 9 лет ни разу не было такой проблемы.
Комплектующие:
Мат. Плата - MSI pro b650 m-e
Видео карта - ртх 4060 Ти
Камень - Ryzen 5 8400f
Память - 32gb DDR 5
Блок питания - deepcool pk750d / adata xpg core reactor II 650 gold.
Изначально проблема появилась на deepcool.
- Купил новый кабель с13 ( по карточке товара 1мм жилы ) и новый сетевой фильтр - не помогло.
- На днях в магазине купил новый блок питания Adata xpg core reactor II 650 gold.
На следующей же день при вводе пароля и входа в систему - без открытия какой либо программы появился этот же звук.
Про плохой контакт писать не нужно. Я перед тем как поставил новый блок питания перепроверил минимум 3 раза подключения всех кабелей. Да и пользуюсь уже ПК более 10 лет, как ни какой опыт есть.
Звонил знакомы электрикам - причиной тому послужила старая проводка в доме, со времён совка не менялась ( около 50-60 лет ). Проводка очень старая, без заземления, 2 обычных алюминиевых провода.
Оба сказали что дело точно не в проводке или старой розетки, которая тоже много чего повидала.
Про плохой контакт - когда появлялся звук на deepcool и adata xpg, я потихоньку шатал провод, звук никак не менялся. Ни пропадал ни усиливался.
Gemini / chat gpt мне одинаково выдавали информацию - проблема в старой поводке или "грязном токе" .
Напряжение в моем доме 219-220 воль по стабилизатору напряжения, который стоит на котле. Очень редко было 217.
Больших скачков напряжения или постоянного отключение света нету.
Может на этом форуме найдутся знатоки которые могут точно подсказать?
Чтобы это исключить, или подтвердить - отнесите системник в другой дом, с нормальной проводкой и проверьте. Плохой контакт внутри розедки, или короба разводки проводки также, теоретически, может быть причиной проблемы по сабжу.
У меня на одном объекте принтер "НР 5100" распечатывал белые листы, даже матроску, в итоге отвез в сервис - там печатает нормально, повез домой - тоже все хорошо, а на объекте ни в какую. В итоге выяснилось проблемы с проводкой и/или напряжением, поскольку решил вопрос установкой ИБП.
Здравствуйте, покупал системник у знакомого, вот сколько он у него проработал - проблемы не было, а у него хорошая, новая проводка по его словам. А как я принес к себе его домой, началось такая проблема. До вас уже на другом сайте отвечали люди: это не проводка это не розетка, а мои кривые руки, мол я не до конца сую кабель в блок. Хотя это не так.
@seymo, проверьте следующее: кабель после некоторого времени работы системника (скажем, 1 час), теплый?
Если Вы точно подключили надежно кабель, при этом заменив и БП и сам кабель и звук "искрящейся" проводки остался, то возможно дело то не в этом узле? Звук точно от туда идет? Вот прям из разъема БП? Попробуйте в другую розетку в другой комнате подключить. Может что-то попало в вентиляторы систем охлаждения? Начинают быстрее крутиться и этот мусор об лопасти щелкает.
Здравствуйте, зуб даю что звук идёт именно из разъема подключения, тому подтверждение это нагар.
В вертушки ничего попасть не могло, новый блок питания Я вообще не слышу, даже под нагрузкой ни вертушки ни дросселя.
Вот конкретно электрический звук.
Отнеси системник в другое здание, вместе со всеми сетевыми шнурами которыми пользуешься (удлинитель, фильтр, с13), а то и в два разных здания (родня, друзья, знакомые, коллеги, работа) и проверь.
А так, можно гадать долго и нудно.
К сожалению такой возможности нет.
Могу только сказать одно: Покупал системник у знакомого. У него он сколько стоял, такой проблемы не было. Да и сложно реализуемая самая затея, отнести комп в другой дом. Так как это проблема не постоянная. То я сидел играл в игры 3 дня - ничего не было, а тут зашёл на рабочий стол и сразу же появилась.
В моих силах на данный момент это только поменять розетку в комнате или отнести системный блок в другую комнату.
Проверь визуально перед заменой, может она в хорошем состоянии и ее не надо менять, к примеру те же совковые розетки на керамической основе, с пружинами в контактах, практически, вечны если к ним не подключать промышленные электроплиты или "козлы" с цыганской спиралью толщиной с палец (кто жил в совке думаю понимают о чем я).
Будь вина только в одной розетке, то треск был бы в ней, а не в разъеме бп.
Ну розетка это не проводка, лучше заменить.
Может поможет.
Самое печальное это если проводка совка уже не справляется с потреблением моего компьютера.
Хотя вот как я писал, новый компьютер у меня чуть больше года, а проблема появилась летом.
Может розетка уже не справляется или там плохой контакт. Целый же год не было проблем.
Ну для этого совсем тонкая должна быть проводка.
Короче, надо действовать, желательно меняя локацию что бы наверняка, но такой возможности как я понял нет.
лучше заменить.
Опять же, не всегда лучше заменить.
Если вот я поменяю розетку, проблема не уйдет.
Сильно ли опасно сидеть с этим звуком? Который сопровождается нагаром на контактах.
Компьютер мой хлеб и соль, нет его - нет и поводки.
Я бы все же устранил проблему, даже если проблема в проводке (в данном случае коробка - розетка).
Позвать электрика, если сам не можешь, сделать наружный монтаж, то есть не обязательно стену штробить и от коробки кинуть новую проводку.
Выйдет это по деньгам не дорого, не займет много времени и сил, но зато и проблемы нет и нервишки в порядке.
ИМХО.
Поставьте ИБП, так Вы по крайней мере не угробите технику.
Почти за цену хорошего (со всеми защитами в руг) ибп на 1к-1к5 ва, например от того же апс можно рассмотреть вариант замены всей проводки в доме.
Имхо.
Может быть просадка в напряжении, в этом случае замена проводки не решит проблемы по сабжу.
От просадки напряжения в электросети не может быть треска ни в розетке ни в разъеме бп, треск и подгорание контактов это говорит о плохом контакте.
Скоро мы до ремонта тэц доберемся, а тс до сих пор не дал ни одного результата на практике по устранению проблемы....
Вот бы видео посмотреть всего этого чуда. Очень уж странные симптомы. Я бы поверил, если бы был вот такой блок и к выходу был обогреватель подключен. 😁
Либо кошка кабелем играется и периодически висит на нëм.
Был опыт эксплуатации в доме где лампочки притухали от просадки напряжения и блок вытягивал без стабилизаторов, при критической просадке просто выключался, когда уже диодные лампочки не горят, а у обычных нить еле тлеет. Если на плате что-то коротит, то всë равно так нагрузить силовую часть очень сложно, скорее бы вся внутрянка выгорела бы в хлам.
Здравствуйте, скинул вам ссылку на видео.
У меня точно такой же звук как у автора на видео, но там у него плохой контакт, а у меня с этим все в порядке.
