Нагрев материнской платы MSI K9N Neo
vittek111
4 Фев 2009
привет всем, у меня такой вопрос: материнская плата MSI K9N Neo при нагрузке компа греется до 55 градусов за 30 минут, нормально-ли это?
Ну многовато, но не кретично.
Чтобы решить эту проблему - поставьте вентилятор на радиатор материнской платы и вентилятор в корпус сзади на ввыдув (можно еще и спереди на ввдув)
Термопасту попробуй замени
vittek111, а до этого какая была? Мне кажется для АМД это нормально, хотя я на них давно не глядел....воспользуйся предыдущими советами, сними кулер, аккуратно удали старую термопасту, нанеси новую(допустим КПТ-8 ,в радиомагазинах продаётся)блин, только всё это надо делать аккуратно, для удаления старой пасты я использовал жидкость для удаления наклеек(многие могут не согласиться). Продуй радиатор от пыли. Установи дополнительные вентакрылы, о которых товарищи упоминали....блин правда через несколько месяцев они орать могут начать....ну смотря какие установишь )) Помни об осторожности и аккуратности, есть ещё один важный совет - работает - НЕ ЛЕЗЬ :)
Phenom 9750 при максимальной нагрузке температура материнской платы выше 32 не поднималась. Температура действительно высока. Для АМД это ненормально.
vittek111, уточни, ты где смотришь температуру? Может быть это температура проца, я именно так и подумал. Если всёже это температура материнки, то это явно "не айс", жарковато ей. Собирал комп где? ) Может датчик температуры установлен не по фейшую? ;) Ну если он встроеный, то тогда воспользуйся советами про вентакрылы и термопасту...:D
+5 Phenom Triple 8450
28+- 2
