Нагреваются конденсаторы.
Vasilisk
16 Май 2010
Времени мало, все коротко.
Собрал новый комп, конденсаторы на материнке очень нагреваются и комп вырубается!
Материнка: M4A88TD-V EVO
Процессор: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz 9Mb
В чем дело?
Однако, кушать хочет...
Какой б/п?
Конденсаторы могут нагреваться от дросселей, которые рядом стоят.
Так что делать, или смотреть, оне ща сгорит! БП залман на 850W
У CPU какая температура?
30 градусов
Я только заметил, что в игре температура мгновенно подлетает, а без нагрузки низкая!
Электролиты греются большие у проца?
Я не понял...
По идее конденсаторы у тебя твёрдотельные не знаю. Обычные электролиты переменного тока боятся греются и взрываются, возможно блок питания.
ЭТИ? Кандеры
    110.8 KB · Просмотры: 150
Но БП качественный!
Может я конкретно тупанул! Рядом с ними-кубики.
Кубики это - мосфеты. Для них градусов 50-90 это нормально.
Ты сказал ,что комп только собрал, железо всё новое. Можно попробовать другой блок питания я всё таки на него грешу. Даже при большой нагрузке или к.з. кондеры не вылетают. Или повышенное напряжение или переменка. Там дросселя рядом они от нагрузки могут грется.
Stubbs правильно сказал, я проворонил.
А если проц греется принимай меры термопасту не забыл намазать
Извиняюсь! Это дроссели греются!!! Очень извиняюсь за тупость!!!!
Ну так что делать?
А в чем собственно проблема?
Компьютер выключается сам?
