Нагрузка ЦП и как следствие тормоза.
  • Автор темы Автор темы Romelik
Romelik
10 Янв 2012
В последнее время начались проблемы с флеш-анимацией,с онлайн-играми,да и просто игры которые раньше шли без проблем,сейчас очень сильно нагибают ЦП,из-за чего начинаются тормоза,фпс в играх очень низкий,в чем может быть проблема?Может стоит добавить оперативки,возможно ли проблема в нехватке памяти,но файл подкачки практически не используется?Хотелось бы узнать какое максимальное значение оператики можно установить на эту материнку и какую частоту лучше выбрать?Характеристики компа:
Тип ЦП Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-8I945PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport i945P
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Transcend JM800QLJ-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Transcend JM800QLJ-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award Medallion (05/26/06)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.10.0.18000 (DirectX 10)
Дисковый накопитель MAXTOR STM3320820AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Romelik, проц если яправильно понял intel core i3 550 2 ядра 3200 Mhz он разогнан - 1 причина
последнее время материни gygabite адекватно работают только с 7-ой и советую ставить х64, т.к. х86 не работает с памятью более 4Гб (включаяя видеопамять)
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:04 ----------
и если ставить 7-ку то оперативы всеже лучше добавить
Компу года 4,я понимаю что он уже морально устарел,учитывая развитие техники,но я ведь и не требую от него чего-то запредельного!Что значит разогнан?Как это влияет на работу системы?Я с ним ничего не делал с момента покупки и раньше проблем не возникало.Есть винда 7 но 32 бит,она хуже?Как правильно определить сколько максимум можно установить оперативы и с какой частоотой будет максимальная производительность?
т.е. увеличены заявленные производителем характеристики в частности частота проца
всегда по-разному
и на х86 можно поставить столько сколько материнка вынесет, но использоваться будет не более 4Гб
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
а оригинальный образ MSDN всегда можно скачать и ставить лучше с флэшки (имхо так быстрее)
Спасибо за помощь,но если я правильно понял,то без добавления оперативы 7 винду лучше не ставить?Так какую же частоту выбрать,как узнать?Старые планки прийдется заменить,так как даже если поставлю новые с большей частотой,то система всеравно буде работать по меньшей частоте?
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Спасибо огромное,все становится на свои места!А подскажите еще пожалуйста,в чем может быть причина низкого фпс в онлайн-играх?
как варианты - 1- низкая скорость траффика, 2- ошибки файловой системы, 3- банально вирусня...
ставь биос по дефолту ставь винду 7 х64 прикупи планку памяти по возможности и все будет ок если нет то трабл в железе
а частоту памяти не надо выбирать в настройках
память должна соответствовать поддерживаемым частотам материнки просто втыкаешь в слоты и гамать
Ясно,интернет конечно слабый,но просто у товарища тоже фпс упал ниже плинтуса,хотя инет нормальный,наверное проблемка все-таки в их серваке,вирусы гонял недавно НОДом 5,вроде как ничего страшного не нашел.Спасибо огромное за помощь,попробую переустановить систему,а так не хотелось.
Системная плата Gigabyte GA-8I945PM Поддержка двухканальной памяти DDR II 667/533/400 DIMM
а у тебя Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
и что -? она просто будет работать на максимально возможной частоте... и никаких проблем.;)
недавно чистил комп от пыли,и что-то сделал что он выдавал ошибку биоса,пришлось искать клаву со старым разъемом,чтоб войти в биос,как-то не особо хочется туда лазить:D
на ноуте подарили по ненадобности планку,1 старую вынул,а на ее место поставил,на родной частота была меньше,вот он и видит память с меньшей частотой,добавился только объем.
если проблемы с биосом то можно обновить с помощью утилитки от гигабит @BIOS ставь галку load cmos default after bios update
