Нагрузка видеокарты
16 Фев 2017
Нагрузка видеокарты
Добрый день всем. Есть очень интересный вопрос. У меня ноутбук Dell n 5110 с видео картой от Nvidia GeForce GT525M. Проблемам кроется в том что идет постоянная полная нагрузка проверял программой GPU. уже пару недель такая проблема, естественно упал fps в играх с 60 до 20. В диспетчере задач нет лишних процессов нагружающих видюху. Антивирусом сканил весь ноутбук с начало ESS потом AVZ каждую папку вирусов не находит. Помогите разобраться очень не хочется переустанавливать винду.
а работает именно нвидиа? может он у вас тупо на Интел переключился вот и не тянет игры..
смотрите в биосе настройки видюхи, обновите биос!, смотрите в настройках драйвера переключение видеокарт
(была бы моя воля, вообще бы выкинул данную функцию, бесполезна как мешок пыли)
я уже листал там просто не был зареган не че не нашел решил зарегестрироватся.
Биос обновленный до последней возможной версии. Приоритет стоит именно на Nvidia.
попробуй в настройках нвидиа, открыть вкладку управление 3д
там на выборе видеокарты в глобальных настройках поставь адаптер нвидия (обычно стоит авто)
ещё если открыть значок игры ПКМ то будет строчка запустить с выбором адаптера, выбери нвидиа и проверь как будет играть..
если это не помогает, есть вероятность умирания чипа.. хотя.. может и софтина какая рубит под Интел..
    39.6 KB · Просмотры: 89
    32.2 KB · Просмотры: 97
Если отключить интернет, нагрузка падает или такая же?
Я не совсем чайник) Стоит у меня нвидео в приоритете все запуски через нее и игры тоже. Далее при выключении инета также продолжает грузить видюху(
Майнеров нет и то хорошо. Волосатый бублик что в тесте показывает? Артефакты есть или картинка чистая?
Какие новые программы или игры ставил перед этим?
ну если не чайник, то для начала ос переставлять, а уж потом в железе ковырять..
более быстрого решения просто нет, искать кто там у тебя буянит в прогах, мы тоже не экстрасенцы..
На днях столкнулся с аналогичной проблемой. Включаю ПК, минут через 10 слышу шум кулера из системного блока, ничего не понимая врубил диспетчер задач и монитор ресурсов. Ничего криминального не обнаружил, врубил аиду, в мониторинге ГП обнаружил обороты кулера на 45% в простое, обычно он работает на 34%. Запустил MSI Afterburner и увидел, что карта загружена на 82%, 0_0_0_0, в диспетчере заметил процесс от NVIDIA 32bit, что очень странно, открыл расположение файла, он находился во временной папке и во всю трудился))) Как он туда попал, ума не приложу :) Антивирус установлен, на странные сайты не захожу. Прибил его в диспетчере и удалил. Все, дело в шляпе :D
P.S. При отключении интернета видеокарта снижала загрузку до обычных 1-3% и обороты падали до 34%.
еще вопрос я недавно расширял том диска С за счет диска D это могло как то повлиять ?
Нет, не могло повлиять.
