Найти количество цифр в числе в паскале и еще 3 задачи.
  • Автор темы Автор темы samoel
samoel
14 Фев 2009
Помогите решить задачи пожалуйста..
Пусть дано натурально число n (запись числа n в десятичной системе есть akak-1ak-2K…a0). Составьте программу для ответа на вопрос: Сколько цифр в числе n? (Например N=123 Ответ К=3)
Составить программу, которая по данному числу (1-12) выводит название соответствующего ему месяца.
Пусть даны целое число N, символы s1, s2, …, sn. Преобразуйте последовательность s1, s2, …, sn, удалив каждый символ звездочки (*) и повторив каждый символ, отличный от звездочки.
Как добавить данные в начало файла (написать программу)
Заранее спасибо!
Вот ответ на первый вопрос:
Var n,m,p,k:integer;
Begin
write('n=');read(n);
m:=n;k:=0;
while m<>0 do begin
p:=m mod 10;
K:=K+1;
m:=m div 10;
end;
writeln('k=',k);
end.
еще вариант считывать число в текстовую переменную и тупо посчитать количество символов) гораздо оперативнее на больших числах будет... хотя с современными процами это не прочухать)
Const
Year:ARRAY[1..12] of STRING=('January', 'February', 'March', 'April', 'May',
'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December');
VAR
i:BYTE;
BEGIN
Write('Number = '); ReadLn(i);
Writeln(Year);
ReadLn;
END.
Const N= ; {enter the number}
VAR
St1:ARRAY [1..N] of CHAR;
St2:ARRAY [1..N*2] of CHAR;
i,j,M:WORD;
BEGIN
FOR i:=1 TO N DO READ(St1);
j:=1;
M:=0;
FOR i:=1 TO N DO
IF St1<>'*' THEN
BEGIN
St2[j]:=St1;
St2[j+1]:=St1;
j:=j+2;
M:=M+2;
END;
FOR j:=1 TO M DO
WRITE(St2[j],' ');
ReadLn;
END.
VAR
f,f1:TEXT;
S:STRING;
BEGIN
Assign(f1, '{enter the way to NEW file and its name, e.g. 'C:\file2'}');
ReWrite(f1);
WriteLn(f1, 'Long ago there were three pigs');
Assign(f, '{enter the way to OLD file and its name, e.g. 'C:\file1'}');
ReSet(f);
REPEAT
ReadLn(f,S);
WriteLn(f1,S);
UNTIL EoF(f);
Close(f);
Close(f1);
END.
Спасибо большое! спасли меня.
Vladimir_S, по-моему, в задаче
тип переменных i и j - integer.
Ну да, Integer. А у меня как? Word? Так это просто разновидность. Вообще в Турбопаскале есть несколько целых типов:
1. ShortInt. 8-битное знаковое. Диапазон -128..+127
2. Integer. 16-битное знаковое. Диапазон -32768..+32767
3. LongInt. 32-битное знаковое. Диапазон -2147483648..+2147483647
4. Byte. 8-битное беззнаковое. Диапазон 0..+255
5. Word. 16-битное беззнаковое. Диапазон 0..+65535
Поскольку в данной задаче i и j не могут принимать отрицательных значений, я и употребил тип Word. А можно было и Integer.
Vladimir_S, мой Паскаль потребовал заменить тип переменных i и j на integer, по другому выходила ошибка(
Интересно. А что, он вообще кроме Integer целых типов не понимает? ЧуднО! Или там такое ограничение на переменные цикла? Сейчас проверил - у меня не ругается.
Меня вообще-то другое беспокоит. В задаче про ввод данных в начало файла я заложил вставку фразы про трех поросят. Интересно, Samoel понимает, что это просто для примера? А то ведь конфуз выйдет, и я окажусь виноват :o .
Vladimir_S, мой Паскаль пишет следующее:
ОШИБКА: переменная цикла For должна иметь тип Integer, Char, Byte, интервальный или перечисляемый(((
Ну что же - уж такой он у Вас. Паскалей много на белом свете. Хотя странно это - ну зачем такое ограничение? А вообще, как я уже отмечал - ну хочет он Integer, так пусть будет Integer, раз уж такой капризный.
да да заметил :))
Я сейчас использую АВС Паскаль. В аннотации написано, что "система Pascal ABC основана на языке Delphi Pascal". Еще есть Turbo Pascal, но он тоже выдает странные ошибки(((
С Pascal ABC не знаком. Как и с Delphi Pascal. Т.е. на Delphi-то я иногда работаю, это, конечно, вроде тоже Паскаль, да не совсем Паскаль. А вот с гибридами не встречался.
У меня небольшой вопрос по следующей задаче:
Я не очень поняла, что должна делать программа. У меня она выводит следущее (при N=7):
3
4
5
6
7
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
3
4
5
6
7
Ну да, так и есть. Попробуйте ввести не только цифры, но и другие символы, в том числе '*'. Тогда в выходных данных каждый символ, кроме звездочек, будет удвоен (я так понял значение задания "повторить"), а звездочки исчезнут вовсе. Или я что-то не так понял в задании?
Я попробовала ввести * и у меня все получилось)))
3
5
6
7
1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7
Просто я не сразу поняла смысл задачи)))
