накладка на монитор
ЖеняМ
28 Мар 2008
Здравствуйте
подскажите, пожалуйста, существуют ли такие накладки на мониторы (рамки, только пластиковые), которыми можно прикрыть лицевую панель монитора? что -то вроде съемной панели , но универсальной под любой монитор (допустим 19")
заранее спасибо
когда-то давно слышал про такое, но последнее время не встречал. не понимаю зачем они нужны, если честно. пользы и красоты от них, как от спойлера Pro Sport на 412 москвиче
Типа защита от лучей =)
Что бы пальцами монитор не царапали :)
Для современных мониторов такая защита не нужна ;о)
я так понял, что реч идет не о защитных рамках со стеклом. года 2 назад были в моде декоративные накладки на монитор. выгладело это дело как рамка для картины и просто цеплялась на монитор. на них еще всякие фиговины были нарисованы + особо продвинутые раскрашивали их по себя.
что-то вроде того, искать пример красивей просто лень. на самом деле не вижу никакой проблемы сделать такое самому
Комп не включается.
Всем доброго времени суток.
Может тема и была озвучена, просто времени нет искать.
Проблема такая. Компьютер включается, начинают вращаться все кулеры, лампочка на маме гарит, индикатор на передней панели тоже горит, HDD работает. Термопаста на процессоре есть немного. Компьютер включается, 6 сек работает (но на мониторе ничего не отображается) и выключается. в чем может быть проблема, компу 5-7 лет, блок питания менял недавно. заранее спасибо.
Попробуйте сбросить биос и протереть контакты оперативы ластиком или спиртом
видеокарта. проверьте.
antonio, звуки в студию ( БИОС когда ему хреново обычно пищит отлично от одного бип )
При включении динамик издает 2 щелчка с интервалом п пол секунды, щелчки еле слышны.
