Накосячила с безопасностью
Валя
10 Сен 2006
Помогите, пожалуйста.
Как возникла проблема:
Сначала загрузила обновление для Нортон интернет секьюрити,
Microsoft (DEP) не позволила его установить,
ну я взяла и отключила эту DEP для обновлений. (Я знаю, что я очень умная)
А потом все и глюкнуло. :(
Все это было в профиле админа, так что теперь в этом профиле ничто не работает, все мигает, все прогаммы закрываются, не успев открыться, а второй профиль просто user, так что я ничего не удалить ни установить не могу. Свойства профиля изменить не могу, как впрочем и новый создать. Половина прог не работает, вот.
Если можете помогите, пожалуйста!
Заранее спасибо. :)
Валюш, так трудно сказать.. Если Нортон крякнутый, он может много чего напортачить. У меня была с ним трабла, пришлось все Винды заново ставить.
Привет, спасибо, что ответил.
Ты думаешь, что переустановка все исправит? Мне тут рассказали про ERD commander, слышал о таком, что думаешь?
Ну, если ты умеешь пользоваться консолью, и если знаешь, чего поправить в реестре, то да :)
Держи линк для скачки удаленоhttp://rapidshare.de/files/8961513/Erd2005.rar.html
Спасибо тебе огромное, моя задача найти программку, остальное знакомый сделает, надеюсь :)
О результатах напишу :)
Ок , заодно и телефончик свой :)
:) ок Записывай :) 01779162707 Германия, мобильный
:) Эка тебя занесло. Неет, лучше Вы к нам.. (с)
:) Да уж, далековато забралась:) Как-нибудь заеду:)
пиши, встретим :)
Ок, сообщу заранее, мрси. :)
извените вес пост читать не стал, но был немного удивлён расказом проблемы ...
есть справка F1
Если предотвращение выполнения данных (DEP) отключено для конкретной программы, эта программа становится уязвимой для атак. Успешная атака может распространиться на другие программы на компьютере и повредить контакты и личные файлы. Если возможно, что программа не работает правильно при включенных параметрах DEP, обратитесь к издателю программного обеспечения за версией программы, совместимой с DEP, и выполните обновление программы, прежде чем изменять параметры DEP.
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то выполнение данной процедуры может быть запрещено параметрами сетевой политики.
Чтобы открыть окно «Свойства системы», нажмите кнопку Пуск, выберите команды Настройка и Панель управления, затем дважды щелкните значок Система.
На вкладке Дополнительно в группе Производительность нажмите кнопку Параметры.
Откройте вкладку Предотвращение выполнения данных.
В списке Включить DEP для всех программ, кроме выбранных выполните одно из следующих действий.
Чтобы отключить DEP для программы, установите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK. (Если имени необходимой программы нет в списке, нажмите кнопку Добавить, перейдите в папку Program Files, выделите исполняемый файл программы (он должен иметь расширение EXE) и нажмите кнопку OK.)
– или –
Чтобы включить DEP для программы, снимите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK.
из чего следует что оключение и включение функции DEP на работу приложения влияет мало...к тому же если бы отключение приводило к столь ужастным последствиям...я думаю Дядю Билли затаскали бы по судам...
вероятнее всего истинная причина была в чём то другом...
далее в программе....всё тот же F1
Предотвращение выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами. Такой тип угроз безопасности наносит ущерб, занимая по очереди все области памяти, используемые программой. Затем вирус распространяется и повреждает другие программы, файлы и даже контакты электронной почты.
В отличие от брандмауэра или антивирусной программы средство DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер. Вместо этого выполняется наблюдение, чтобы программы использовали системную память безопасным образом. Для этого DEP работает отдельно или вместе с совместимыми микропроцессорами и помечает некоторые области как «невыполняемые». Если программа пытается запустить код (любой код) из защищенной области, DEP закрывает программу и отображает уведомление.
DEP может использовать поддержку программного и аппаратного обеспечения. Для использования DEP на компьютере должна быть установлена операционная система Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2) или Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1), или более поздняя версия одной из этих программ. Программное обеспечение DEP используется для защиты от некоторых типов атак вредоносного кода, но для использования возможностей DEP в полном объеме процессор должен поддерживать «защиту от выполнения». Это аппаратная технология, разработанная для обозначения некоторых областей памяти как невыполняемых. Если процессор не поддерживает аппаратную версию DEP, рекомендуется обновить процессор, чтобы использовать возможности защиты от выполнения.
Безопасно ли запускать программу, после того как она была закрыта DEP?
Да, только если DEP включена для этой программы. В системе Windows по-прежнему могут быть обнаружены попытки выполнить код из защищенных областей памяти и предотвращены атаки. Если программа с включенной DEP работает неправильно, риск нарушения безопасности можно уменьшить, получив от издателя программного обеспечения совместимую с DEP программу. Для получения дополнительных сведений о том, что следует предпринять после того, как DEP закрывает программу, щелкните ссылку См. также.
Как можно проверить доступность DEP на компьютере?
Примечание
По умолчанию DEP включено только для основных программ и служб операционной системы Windows. Чтобы защитить с помощью DEP дополнительные программы, выберите параметр Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных.
из чего следует что ,установке битого антивирусника система DEP никоем образом не могла помешать...
есть почва для размышлений........
Спаисибо большое за ответ.
Что и где включить я уже знаю, но не могу. Дело как раз в том, что я просто не могу ни в меню зайти, ни программку какую-нибудь включить\ выключить. В админосвском профиле все просто мигает и не работает. Второй профиль без прав, так что и оттуда ничего выключить не могу. И что теперь делать?
всегда есть востановление системы....для этого просто надопри появлении выбора пользователей нажать три парасёнка , на вкладке фаил выбрать ,новая задача, туда вписать, msconfig, в первой вкладке конфига нажать кнопку , востановление системы, и выбрать число до того момента когда у вас начились ти проблемы,
всё это лучше делать в безопасном режиме , для этого надо при загруске компьютера нажимать клавишу F8 , и выбрать БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ...
если у вас англ версия виндоса , напишите всюэту операцию я напишу с англ..словами
думаю что это наиболее эффективный способ....и наверное единственный верный...при этом файлы не теряются..только изменяются настройки и закрываются программы которые были установленны после выбранной вами датой..
Еще раз спасисбо, только не имею я полномочий для восстановления системы :(
это как это? у тебя нет пароля на вход? или просто не умеешь войти в безопасный режим?
тем более что эта операция делается независимо от полномочий..
В безопасный режим вошла, умею, админовский профиль не запаролен, просто система меня все время посылает к админу, ну нет у меня прав ни для чего :( что я могу сделать, были бы права хоть на что-нибудь, давно бы сделала. Чтоб он провалился!!!!!! Мне тут сказали, что придет знакомый с загрузочным диском (Boot CD), попытается изменить права пользователя, посмотрим. Может действительно проще всего переустановить Windows?
Кстати, еще говорит, что загружена библиотека dll(?) как приложение. А это что?
вай вай вай ....конечно если ничего особенного на машине нету , топросто переустанови windows ...а если чего есть то, можно ещё сделать рековери...это с загрузки винды делается ....ну а ваще может правда , доверся профам...пусть сами всё сделают.... :)
Спасибо тебе за помощь, пусть делают, что хотят, устала уже. Не смогут, переустановлю Винду.
Есть еще добрые люди, оказывается :)
