Накрылась видеокарта GTX660
  • Автор темы Автор темы Sabach
Sabach
20 Авг 2011
День добрый!
Имеется видеокарта GTX660. Пару недель назад комп перестал ее распознавать. Дрова не устанавливаются (пишет не найдено оборудование). При принудительной установке драйверов оборудование отображается с ошибкой, после перезагрузке видеоадаптер определяется как Intel (R) HD Grapfics.
Пытал жену, говорит свет вырубали (хотя это и раньше случалось)...
Соответственно, вопрос: как быть?
Видеокарту пробовал чистить ластиком,комп продул изнутри - не помогло
Материнка - ASUS P8B75-V
Процессор - Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz.
Если карта действительно накрылась, то покупка имеет место быть.
Какие варианты из бюджетных? Сам не особо разбираюсь, а переплачивать не хотелось бы...
Комп домашний, в игры не играем, тяжелых программ не используем
Поищи на местных барахолках (авито/юла и прочее) 550...750 серию.
Если что то из нового, то 1050.
Визуально, если только разобрать её и посмотреть, нет ли каких подпалов. Это не факт, что карта рабочая. Можно попробовать воткнуть её в другой пк. Если в игры не играешь, то и встроенной хватит.
У них видеопамять меньше. Или не критично для моих потребностей?
И размеры смущают:
660 - 256 мм
550 - 223 мм
750 - 185 мм
Возможно,вопросы покажутся тупыми, но не задать их не могу..
Тогда бери планку чуть выше: 560...760, или даже 570...770, но и соотвественно, будь готов выложить по больше бабла, хотя по факту:
нафиг это нужно....но дело хозяйское.
Мне HDMI нужен, ребенку подключаю телевизор...
если только для этого, то это есть на любой мамке, а то и пара если она не времен царя гороха. Как бонус меньше шума. Вместо карты, поменять мать можно и б/у.
На вашей мамке есть DVI, существуют переходники dvi-hdmi. монитор можно подкинуть через D-SUB. Это если звук у вас шел не через HDMI, если через него то будет без звука.
Этот порт только несколько лет назад начали пихать практически во все материнки, но в данном случае, как и следовало ожидать, его нет:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8B75V/
По цене выйдет то же самое, если не дороже, это при том что вк все же выгоднее, на случай если все же захочется поиграть в те же игрушки...
Но, а так, ТСу решать как поступить...
Ну, не знаю, бери тогда свой вариант.
Все эти бушные карты, которым по 5-6 лет имхо лотерея. В магазине есть в такой бюджет та же 1030 новая с хдми. Играть ессесно с такой не получится, но она хотя бы с гарантией. Если карта не используется от слова совсем ни в работе ни в играх - норм вариант.
