Намертво виснет ХР
imported_draiv
12 Фев 2011
Намертво виснет ХР
Постараюсь описать проблему поподробней.У родствеников есть компьютер(5 лет давности),ОС-Хр.
И вот настало время начал он сбои потихоньку давать,в общем дошло до того,что зависает намертво
и не реагирует ни на одну команду.Переустановили Хр заново вроде проработал так шустренько дней
5-6.И опять та же беда.То есть начинается загрузка,окно приветствия,рабочий стол и всё,встал.
в трее только часы и все(а до этого и антивирус,и скайп,и ещё кой какие программы запускались).
Не реагирует ни на что,ни на мышь,ни на горячие клавиши.Тупо стоит и все.Пробовал в безопасном
режиме откатить систему назад,то же так же при выходе из восстановления только курсор мыши
и заставка рабочего стола(без ярлыков).Обычно после что то там сообщается типа восстановление
прошло удачно или нет,а комп молчит (ждал около часа).В общем в каком направлении хоть мысли кидать,
подскажите.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
Да кстати,еще вспомнил.Бывало пока система еще работала более-менее при закрытии какого нибудь окна оно не просто закрывалось а как в слайд шоу сверху плавно как бы вниз закрывается.Как то так
draiv, в автозагрузке у вас много программ? Что касается "слайд шоу", отключите визуальные эффекты.
похоже драйвер на видюху не установлен
или видеокарта неисправна
проверь жесткий диск программой victoria
Скайп,антивирь,доунлоадмастер
Но позвольте,я ж говорю после переустановки системы несколько дней комп летает.Как же без драйверов то?
Антивирус какой?
аваст
Попробуйте отключить и сравните результат.[/QUOTE
До отключения дело не доходит,комп висит
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
Антивирус какой?
аваст
draiv, проверьте жесткий диск. Как выше написали.
начнём сначала . что за ХП ?
В общем так винт проверен Викторией,результат без ошибок.Память проверена Мемтестом,результат без ощибок.Короче я в тупике
Слайд шоу из за неустановленных дров на видео.
Скачай программу AnvirTask Manager, она покажет, из за чего у тебя пк, входит в "ступор", озу, камень или hdd.
з.ы. И да, Аваст это не антивирус.
