Намотка плоской катушки индуктивности
Rodnikov10
2 Мар 2017
Доброго времени суток!
Имеется медный лакированный провод диаметром 5 мм, который необходимо намотать в плоскую спиралевидную катушку.
Как это лучше сделать? Обязательно ли витки должны касаться друг друга?
Имеет ли разница, какого диаметра оставить "пустоту" в середине катушки?
Не обязательно должны витки касаться.
От диаметра пустоты зависит индуктивность, и чем витки плотнее друг к другу, при том же диаметре, тем индуктивность выше.
Вот, можно рассчитать. Размеры, правда, в дюймах. Чему равен дюйм легко запомнить, калибр автомата АК47 (или известная трех линейка) в дюймовом измерении равен 3 линии, или 3 линии равно 7,62, т.е, 1 линия равна 7,62/3=2,54 мм. 10 линий равны одному дюйму, или 25,4 мм.
    25.9 KB · Просмотры: 612
Я эти расчеты уже давно делаю в Электродроиде на планшете. Описание проги есть в моём дневнике.
Интересно было бы знать - для чего? Просто любопытно. :)
Да мало ли, по размером похож на индукционный нагреватель для разогрева металлического листа. Хотя такой индуктор обычно делают с трубки, для охлаждения.
А может эта катушка для безпроводной зарядки смартфона? Но диаметр провода в 5 мм настораживает.
5 мм - это серьёзный ток, порядка 20 А. Телефон от такого поджарится за минуту. :)
Это не значит, что все 20А будут передаваться в нагрузку. Малая трансформаторная связь, то и малая часть энергии уходит в нагрузку, а ток может быть и 1000А в самом колебательном контуре. Все зависит от расстояния между катушкой передатчика и катушкой приемника.
Яркий пример, промышленные радиостанции может иметь мощность 10 кватт и выше, а антенна приемника принимают микроватты. А работают на одинаковом принципе, расстояние, однако.
