Написание прошивки для ЭБУ мотоцикла
  • Автор темы Автор темы Oppozit
Oppozit
11 Окт 2015
Здравствуйте, други! У меня снова зачесались руки, и, сидя долгими зимними вечерами, пришла лихая мысль в голову сделать тюнинг электрики на своем мотоцикле. Проще говоря хочу отказаться от кучи релюшек и блока предохранителей, заменив всю эту требуху одним блочком, размером с пачку сигарет. Нужен добрый человек, которому это легко дается и он захочет мне написать прошивку ))), т.к. я не однократно уже упоминал ранее, что в программировании я ноль полный. Если такой вдруг найдется - тогда напишу, что именно должен делать блок. Сразу скажу, что никаких дисплеев и сложных цифровых датчиков нет. Сейчас набрасываю схемку. Контроллер планируется ATMega8, если не хватит портов, то возможно Мега32 будет.
В связи с непониманием некоторых граждан, работу оплачиваю! Халявы не жду.
Разработчиков таки лучше искать на сайтах фриланса...
Изложите ТЗ - может, смогу помочь. nml@tut.by
Выбор АВРки принципиальный? Просто ... как бы так помягче... отладка там затруднена, а на некоторых, типа меги8, практически невозможна без бубна
Нет. Выбор авр не принципиальный. Просто я с ними чаще работал. А так по большому счету что avr, что pic.
Ну, на свете есть много разных, не только пики и авр...
У пиков с отладкой еще хуже.
Почему не взять готовую плату с СТМкой? Дешево, мощнО и отладка...
Можно и стм, а готовая плата это как? Все, нашел в гугле. Типа Easy-STM? Интересно конечно и по USB шить можно типа?
ПС: хотя и не так и дешево. Но купить можно конечно во благо надежности. Ибо, если это все навернется или заглючит в дороге... )))
Вот так выглядит схема. Обвязку выходного блока не рассчитывал, так на вскидку номиналы написал.
Архив со схемой, проектом SPlan и таблицей с описанием работы портов. Думаю так понятней будет
Посмотреть вложение Блок управления.rar
ПС: извиняюсь, нажал "правка", а создалось очередное сообщение ((
Ну вот навскидку что первое выскочило на ибее
https://www.ebay.com/itm/STM32F103C...h=item36418ed2b8:g:2hkAAOSw6ShZTcPS:rk:1:pf:0
2$ - и это "не дешево"?
Готовую прошивку можно залить через USB-TTL переходник
Использование готовых модулей экономит время..
https://www.flickr.com/photos/nikolaew/36616535641/in/album-72157681507501215/
Правда, тут может возникнуть проблема - СТМки питаются 3.3в - сработает выходной от 3в?
И еще. "заменить коробочкой предохранители" - это как? Защита? Я бы предохранители оставил.
Как будут работать выходные ключи с индуктивной нагрузкой? По крайней мере 1 канал такой (звуковой сигнал)
В бортсети будет немеряно помех. Питание должно быть хорошо продумано.
Чем отключается мигание поворотников?
Если с 3.3в проблемы - готовым блоком вполне может быть плата адруины. Стереть бутлодер и все. А в принципе можно и в среде ардуины писать, алгоритм прост и требований по быстродействию/реалтайму не вижу. Вот ее можно запросто через USB зашить, если на борту USB-TTL имеется.
Мигание отключается повторным нажатием на кнопку. А питание естественно от отдельного стабилизатора напряжения.
Полевики отлично работают на такую нагрузку, эту часть я уже проверял, IRF4905 справляются легко.
На крайний случай, если не стабильно будет работать - буду ставить драйвер на выход.
Не, ну 2 бакса это конечно дешево, я че-то не то находил, какие-то шилды для easySTM по 20 баксов
Да ну... за 10$ можно взять плату с 407-м, а это 512к флеша, 192к ОЗУ на кристалле, почти 200 МГц тактовой, аппаратная поддержка ПЗ и так далее...Монстер...Хоть винду ставь
Полевик это хорошо, но настолько я помню с детства - после попытки "прозвонки" первички трансформатора при помощи плоской батарейки и лампочки - в индуктивной нагрузке есть больные грабли :)
