сделал вот такКуда вводит? Если просто запустить, то это либо winexec(), либо ShellExecute(), либо execl
Exec (процедура) (модуль Dos)
Выполняет заданную программу с заданной командной строкой.
Объявление
Procedure Exec(Path, CmdLine : String);
Режим
Real, Protected
Замечания
Ошибки сообщаются в переменной DosError.
При возникновении аварийных ситуаций устанавливаются такие
коды ошибок:
2 - файл не найден;
8 - нет необходимой памяти;
10 - ошибка в оборудовании;
11 - ошибка в формате.
Пример
{$M $4000, 0, 0 } { 16Kб стек, нет кучи }
uses Dos;
var
ProgramName, CmdLine : String;
begin
Write('Имя программы для запуска (с путём) : ');
ReadLn(ProgramName);
Write('Параметры командной строки ', ProgramName, ' : ');
ReadLn(CmdLine);
WriteLn('Пробую запустить...');
SwapVectors;
Exec(ProgramName, CmdLine);
SwapVectors;
WriteLn('... вернулся из Exec');
{ Была ошибка ? }
if DosError <> 0 then
WriteLn('Ошибка DOS #', DosError)
else
WriteLn('Запуск был удачным. Код выхода = ', DosExitCode);
end.
проверь какая ошибка возвращается
exec('c:\program files(x86)\aimp3\aimp3.exe');
Попробуйте записать путь в коротком формате (вмето "program files(x86)" "progra~1" или какой он там у Вас по счёту)...постоянно выбивает ошибку 2..
