    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Напольный вентилятор SUPRA VS-1600
лёха 55
3 Окт 2012
вентилятор не работает. мотор гудит а крутится не крутится. бывает рукой шкив крутанёшь тогда закрутится. в чём может быть причина? разобрал его и внутри где стоят кнопки стоит ещё плитка. как на фото может это она сгорела? на неё идёт провод 220 и с неё провод идёт на мотор
а крутиться от руки туго или легко?
бывает что подшипники нуждаются в чистке и смазке.
Это конденсатор на 1,2 µF. Может (пробой или обрыв). А может - обрыв проводов или обмотки двигателя.
у меня есть мультеметр им проверить можно этот конденсатор? если да то в какое положения ставить круташку на мультеметре?
этот мультиметр не мерит емкость, проверять заменой.
а так, не думаю что виноват кондер.
скорее всего двигатель накрылся медным китайским тазом.
а где взять такой или похожий на него кондер можно?
разумеется в магазине радиодеталей, или раздербанить устройство где такой имеется, в крайнем случае купить такой же вентилятор и снять с него )))
и без него нельзя подсоединить?
можно его отсоединить но придется...
то есть стартовать вручную.
а где взять такой кондер можно?
Или выпаиваешь и с ним, или фотографируешь все данные на листочек карандашиком и в радиомагазин. Удачи!
_____________________
Не успел :)) Технарь быстрее.
А это курче :)
Цитата:
Сообщение от лёха 55
так я про это и писал что с этим конденсатором его крутанёшь и он запускается. значит если он запустятся от руки тогда виноват этот конденсатор?
Этим мультиметром всё таки можно проверить ваш конденсатор. Ставите на верхний предел измерений сопротивления- это 2000 кОм. При касании щупами конденсатора первые доли секунды покажет почти короткое, потом сопротивление должно увеличится до бесконечности. Меняем полярность и еще также повторяем. Если все так же повторилось конденсатор годный. Если показания мультиметра остаются на бесконечности то конденсатор в обрыве, если показывает определенное сопротивление(обычно маленькое) то конденсатор в пробое. В вашем случае скорее всего в обрыве, или как сказали выше- двигателю кирдык.
это скорей всего пускорабочий конденсатор, для старта не хватает, а от руки начинает крутиться, поставте другой кондер, можно даже большей емкости и будет вам счастье)))
