Напряжение на блоке питания
Skalolaz1111
29 Мар 2011
Господа форумчане, есть 2 блока. Один выдаёт 20,1 вольта на выходе, другой 19.4. Так вот, со вторым ноут не работает. Почему 0,5 вольта влияют на работоспособность?
Нет, не на работоспособность :) Там умная система управления питанием, возможно ей не "нравится" 19,5 вольтовые БП.
вопрос
Спасибо за ответ,тогда вопрос :как повысить напряжение на 0,5 вольт? Может сопротивление резистора какого-то убавить?
ещё вопрос
Достал ещё 2 блока питания.Один показывает 19,3 а другой 19,6. Подключаю к двум ноутбукам. Тот который 19,3 работает на обоих ноутах. А 19,6 нет. Что может быть? Маркировка у них одинаковая - 19 вольт. Разница -0,3 вольта.
PS.Думаю проблема в БП. Может у кого было так?
кроме того что он выдает 19.3 или 19. 6это по идее еще не все.. есть так же и то, что у каждого бп на выходе, может быть разное значения в амперах.
тоже так же по идее должно влиять... (ИМХО)
посмотри оба бп - сколько ампер выдают? написано должно быть....
ну и про ватты не надо забывать.
зачем?
Фирмы изготовления разные а ампераж один - 4,74А.
Концевик БП (штекер) подходит к разъему питания? Индикация подключенного питания горит на ноуте? Иногда плюсовые контакты в штекере не прижимаются к контакту в разъеме (особенно, если БП не родной), тогда достаточно немного отжать их, чтобы прижимались сильнее.
Да это всё не то. Всё подходит.Горит зелёный индикатор на блоке.На ноутбуке не светится а мигает зелёный.
Вам надо изменить порог напряжения, управляющего оптроном.
Если поняли, о чём речь - труда не составит (не считая поисков нужных сопротивлений). Если нет - обратитесь лучше к специалисту, ибо в случае неправильных действий результат может быть пиротехническим.
