Напряжение на БП
  • Автор темы Автор темы VBush
VBush
11 Апр 2010
Напряжение на БП
Блок питания включен в сеть.
На комп поступает напряжение 5 вольт, но он отключен.
На всех выводах напряжение 0.
Но на 12 вольтовом проводе напряжение 0.5 вольт.
Так и должно быть или БП не исправен?
замер делали после втыкания штекера ? откуда брали ....
вентилятор крутится сзади бп?
Нет, не крутится.
Это состояние компа, когда БП включен, но комп еще не включал.
блок питания новый? или бу ?
сделайте замер из коннектора на прямую - замкнув зеленый и черный для включения.
пока мать не включена, она может не выдавать нечего по линии..
после чего это?
Ситуация следующая...
Включаю комп . Включается нормально и работает неопределенно долго.
Но если его выключить WinXP (Выключить комп.)
Он выключается и не больше не включается, пока не выключить БП из розетки, либо выключателем, либо просто выдернуть шнур из розетки.
Но при этом время не включения произвольное...
Я грешил на мать и задал вопрос на форуме.
Посоветовали проверить БП.
В рабочем режиме все напряжения в норме.
Но когда выключаешь комп. см выше на проводе 12 вольт остается напряжение 0.5 вольт. Так же оно присутствует и до включения компа.
БП 1200 Ватт. Хотел узнать это нормально или нет?
напряжение может оставаться, там конденсаторы есть которые держать напряжение определенное время.
и как еще оно может не присутствовать, если питание из сети подается на него ....
протестируйте с другим блоком питания..... возможно что он не рабочий уже как надо + проверьте мать и ( если нет гарантии) сам блок питания на вздутые конденсаторы.
Был бы БП протестировал.
Пока измерил БП.
Такое было с самого начала(август 2009), но сейчас озадачился этим вопросом. Гарантия пока есть.
извините не заметил этого
тут думаю как написал с верху + проверить все провода (подсоединение).
Посмотри в настройках BIOS:tehnari_ru_674:
И не биос это, это БП, точно такая ситуация была у меня пару раз, причину не знаю БП шки на гарантию поставщикам отправляли.
