Напряжение на выходе 3.5 мм
  • Автор темы Автор темы WRX
WRX
3 Июл 2011
имеется телефон nokia 5320,как померить напряжение на выходе на наушники?и еще хочет усилить его ,что б по громче играла портативная колонка
2 варианта:
1й перебрать колонку, сделать более мощный усилитель
2й использовать программу MP3Gain, которая писалась для выравнивания громкости музыкальной коллекции, с её помощью можно поднять уровень записи у мп3 файлов, но не советую доводить до 100 Дб, 97 максимум, дальше музыка начнет хрипеть
ps сам тел мучить не стоит!
а предусилитель?
тда7050 в cvl корпусе как вариант.......
схемку можно?
вместо динамиков 3.5мм ставить?и примерно на сколько усилится звук?
да вместо динамиков ставишь джек 3.5мм
усилиться где нибудь на 0.02-0.07ватт:) вполне хватить для пред.усилителя:)
Стандарт для выходов на наушники, джек 3.5 мм - 0.7-1В, просто смотря где ... :)
юр,на телефоне слабо....там от силы то 0,5 ватт с трудрм набереться......
они же от основного усилителя делят сигнал на 2канала.....
А эти колонки примерно на сколько Вт, http://www.tehnari.ru/f114/t49131/ пост первый
По 2 ватта 8 Ом ...
George Smith писал про вольты, а не ватты ...
Выход на телефонах не превышает 5мвт(0,05ватт); так как с плеера на 10мВт хорошенько качает уши ...
А там дины как у СЕ МПСов?
а если колонку подключу он хоть не сгорит?и главное мобилке не что не будет?:Dпо этой схеме можно собрать?она по компактнее
    10.6 KB · Просмотры: 1,310
Да делай по этой схеме:-)
а если преусилитель сделать этак 1 ватт,что будет?
:tehnari_ru_837:
да тебе бы и эмитерного повторителя сигнала кт315 хватило.....
по идее стандарт для звуковых устройств 100мВт
так что 1ватт это много............
