Напряжение питания процессора
Статус
Алфинави
10 Апр 2010
Значительное удлинение срока службы батареи, вызванное снижением потребляемой мощности, повлекло за собой множество усовершенствований, направленных на понижение напряжения питания процессора:
1) Выделяется меньше тепла
2) Процессор и вентилятор можно размещать ближе к другим компонентам, т.е. упаковка системы может быть более плотной; кроме того, срок службы процессора возрастает
3) Процессор вместе с вентилятором потребляет меньшую мощность, а потому может работать быстрее :tehnari_ru_860:
Что вы об этом думаете?
Это опрос?
Я думаю, что это правильное решение, сам пользуюсь СnQ. Тем более печки в компе в виде видеокарты хватает
А если работает быстрее -> потребляет больше мощность -> сводит на нет весь пост.
Вообще это к чему?
Выгодно ли это? Ведь это и рисковано:
Есть один процесс: Вначале большинство процессоров, а также схемы ввода-вывода работали при напряжении, равном 5 В, которое позже было снижено до 3,5 или 3,3 В (в целях уменьшения потребляемой мощности). Был разработан способ, применяя который можно значительно уменьшить потребляемую мощность при сохранении совместимости с существующими наборами микросхем системной логики, микросхемами логики шины, микросхемами памяти и другими компонентами, рассчитанными на 3,3 В.
Это новшество стали называть технологией уменьшения напряжения ( Voltage Reduction Technology — VRT ). Выгоден ли этот процесс??
А если работает быстрее -> потребляет больше мощность -> сводит на нет весь пост. Вообще это к чему?
Он работает быстрее потому что: Выделяется меньше тепла -> из - за этого вентилятор меньше работает -> значит можно увеличить скорость процессора -> процессор начинает быстрее работать -> а вентилятор начинает работать как прежде, следовательно процессор работает быстрее, а вентилятор остается таким же!!!
Вы это сами придумываете или где то вычитали?
"значит можно увеличить скорость процессора" - до вас не доходит, что с увеличением мощности процессора так же увеличивается потребление тока и тепловыделения. Существенное увеличение производительности процессора с сохранением прежнего тепловыделения возможно лиш при уменьшении техпроцесса, а не снижение вольтажа, в противном случае выскоие тактовые частоты процессор не сможет попросту держать.
Вообще к чему все это??
Алфинави, какой смысл в этой теме? Если применяется технология VRT, то она "зашита намертво", и Вы всё равно не имеете возможности ее отключить либо включить. Так что это просто флуд. Тема закрыта.
Статус
