Напряжение зарядки выше номинального
Alive_UA
1 Июн 2008
Зарядка от давльно-таки старой радиомышки BTC выдает в районе 9 вольт, хоть на ней написано 6:
"TL" AC/DC ADAPTOR
model:tl-35gd-060500
input:230vac 50hz
output:6vdc 300mA
что могло сломаться и как можно починить?
ой, щас померил свою зарядку Nokia - 7,9 вместо 3,7
может тестер барахлит? так ведь мерил двумя.
Измерять надо под нагрузкой. Подключите резистор 30...50 Ом ватт на 5 и померяйте
Тестер подключать параллельно резистору или последовательно?
При измерении напряжения- параллельно, при измерении тока-последовательно.
Разве у зарядного устройства напряжение должно быть равно 3,7 вольта? Как батарея от него заряжаться будет, при столь низком напряжении?
