Нарушена работа планов электропитания
  • Автор темы Автор темы Kiotdew
Kiotdew
Banned
4 Апр 2014
Всем доброго дня. У меня такой вопрос
Как то разрядилась батарея. Почти полностью.
Я подключаю питание от сети и пошла зарядка. Но тут случайно отключил на сетевом фильтре кнопку вкл\выкл. В общем, питание опять переключилось на батарею. При этом получил предупреждение системы «Низкий заряд батареи
- отключение системы»
Когда заметил - опять включил питание от сети. Но ноутбук завис.
Пришлось выключить аварийно
А когда включил – начались лаги.
Такое впечатление, что теперь ноутбук постоянно работает на плане питания «Экономия энергии». При этом - установлен план питания «Сбалансированный».
Чтобы хоть как то уменьшить лаги - пришлось переключиться в режим питания «Высокая производительность». Не сильно помогает.
Что делать?
Тип ПК: Ноутбук
Модель: К50in
Процессор: : Intel Pentium T4300 2100 МГц
Оперативная память: 3072 Мб DDR2-SDRAM
Жёсткий диск : Seagate ST925031 5AS SCSI Disk Device (250Гб)
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce G102M
Oперационная система : Windows 7 Ultimate Профессиональный Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (32-бит)
А воспользоваться волшебной кнопкой сброс настроек электропитания по умолчанию, пробовали?
Что это хоть означает?
Лаги такие:
- курсор периодически подтормаживат, когда что то делаешь
Внезапно прерывает свое движение - а потом точно также
внезапно стартует.
Со снятой АКБ лаги сохраняются?
Если нет, батарею на замену.
Лаги такие:
внезапно стартует.
При этом проц не грузиться до пиковых значений.
Но уж если грузиться полностью - то вообще курсор сдвинуть не получается.
Какая нафиг батарея?! Какие планы питания?!
При любых зависаниях надо сначала вирусню разогнать, а уж потом в железяки лезть.
Надо попробовать,жаль конечно если придется менять
- износ 7%
Там не в износе самих аккумуляторов дело, а в их сумасшедшем контроллере. Можно, конечно, попытаться вправить ему мозг, но без специального оборудования это нереально.
И, конечно, для очистки совести, воспользуйтесь советом groks - загрузитесь с LiveCD.
И как это могло отразиться на висяках курсора?!
Да зачем? Из безопасного режима запустить CureIt для начала.
Скрин или лог отчёта HiJackThis пожалуйста.
По моему, решил проблему. :dog:
Огромное спасибо всем за помощь . Желая всем удачи и всего наилучшего.
Мля! А написать решение???
Решение было такое
1. АКБ снял, предварительно выключив ноут. (спасибо Николай_С),
2. Перезагрузил так несколько раз систему (мне в сервис-центре посоветовали так сделать)
3. Убедился что лагов нет без АКБ
4. Вернул на место АКБ
5. Сбросил настройки всех планов питания на предустановленные, на всех пользовательских профилях (спасибо highman)
6. Готово. Вроде всё нормализовалось. Могу говорить только о визуальных впечатлениях. Так как специальных тестов не применялось.
7. До HijackThis дело не дошло: повезло в общем, если так можно сказать, конечно.
Еще раз всем огромное спасибо
p/s
Классный форум - зависну тут. :)
Вот так и надо было написать - сделал это и это, пишем что помогло.
Бобро поржаловать на сайт!
