НАСА испытало лазерный модем
  • Автор темы Автор темы Léon1
Léon1
С# - learn or die
17 Дек 2011
Национальное космическое агентство США провело экспериментальный сеанс связи между земной и лунной станцией, используя импульсный лазер. Максимальная скорость передачи данных на расстоянии 385 км составила 622 Мбита/с. Это первый эксперимент с использованием лазера вместо традиционного радиомодема.
С учетом коррекции ошибок стабильная скорость закачки файлов на космический аппарат, который находится на лунной орбите, составила 20 Мбит/с. Передача осуществлялась с наземной станции в Нью-Мексико.
Разумеется, лазерные модемы не смогут полностью вытеснить из обращения обычную радиосвязь. Во-первых, не всегда космический корабль находится в зоне прямой видимости с космической станцией, хотя эту проблему можно решить установкой «прокси» на геостационарной орбите. Во-вторых, на качество лазерной связи сильно влияют погодные условия, и эту проблему уже не решить так просто. Тем не менее, НАСА считает лазерные коммуникации весьма перспективными и собирается развивать этот вид связи в будущем.
Источник.
Лень вспоминать и искать, светодиодные ИК-линии использовались для экспериментов в области атмосферной связи в прямой видимости ещё в 80-х, были публикации в "Радио". Ничего принципиально нового америкосы не выдумали.
Модем обеспечивает скорость передачи 20 Мбит/с, с его помощью можно сваривать металлы, делать туннели в горных породах и сбивать низколетящие цели. :D
Если между передатчиком и приемником попадет самолет или спутник с развернутыми солнечными батареями ,сто будет с ними?
Кстати можно заряжать или питать с земли спутники, "висящие" на затемненной стороне, установив сеть лазеров на земле ,преобразовывая лазерный луч в электричество....
Единственная проблема облака и пыль в атмосфере...
Естественно. Они СДЕЛАЛИ, что характеризует уровень технологии. Выдумать новое крайне трудно, пример тому - космические исследования за последние полвека, все результаты которых - подтверждение гораздо более ранних теоретических разработок.
Позволь не согласиться.
Еще в конце 60-х годов в Москве проводились испытания передачи данных на базе Российского оборудования беспроводной инфракрасной связи, которое было установлено между МГУ и Зубовской площадью. Потом проводился ряд экспериментов в начале 70-х годов в различных регионах страны. В целом, испытания были успешными, но на тот момент у специалистов сложилось достаточно прохладное мнение об этой технологии и сводилось оно к тому, что плохие погодные условия делают использование беспроводных инфракрасных каналов неприемлемым и бесперспективным направлением. Как мы увидим дальше, ограничение на использование данного вида связи обуславливается не только уровнем развития технологии, но и возможностью прогнозирования поведения системы для корректного определения границ применимости технологии. Затем наметился перерыв в развитии интереса к применению технологии для передачи данных. Он остался в основном в области военного применения для различных систем целеуказания, дальномеров и т.д. и т.п. Вновь к применению ИК систем для беспроводной передачи данных вернулись к концу 80-х годов, когда получили широкое развитее локальные вычислительные сети, и, что особенно важно, получила большое развитие технология передачи данных по оптоволоконным кабелям. Обе технологии чрезвычайно близки и различаются, в основном, адаптацией систем под среду передачи.
Источник, конечно, может быть признан сомнительным, но... И я уже сказал:
Хм читал что то про передачу данных с помощью лазерной указки в пределах прямой видимости, помоему в двух девятиэтажках сеть была:D А почему бы и нет, вместо оптического кабеля подключаем лазерную указку и ик приёмник, с другой стороны то же самое, приёмник поместить в трубку чтоб солнечный свет не забивал:D
То-то и оно, люди просто делали для себя и пользовались, но не хлестались на весь мир, что они первые это сделали. И делалось подобное неоднократно из подручных материалов, не сравнимых с возможностями НАСА.
С удовольствием!
Глупо было оспаривать, я и сам многократно читал об этом.
Но растояние между домами (200-400 метров) и растояние до Луны (385 тыс. км.) сильно разнятся. Это и есть уровень технологии.
Но расстояние между домами (200-400 метров)
Во фразе про МГУ могу немножко уточнить, поскольку частично помню статью то ли из "Техники молодёжи", то ли "Науки и жизни": там речь шла о паре километров для самых первых светодиодов. Современный лазер ;) вполне позволит связаться с Луной.
За поправку спасибо, сам не люблю небрежностей в письме.:)
Андрей, в ссылке речь о радиосвязи. Теоретически о возможности связи лазерной известно давно. Сейчас это сделано.
Геннадий Викторович, по первой ссылке речь о связи на ИК-светодиодах на расстоянии прямой видимости. Между светодиодом и полупроводниковым лазером принципиальной разницы нет, лунная связь для скорости света позволяет обойтись без слишком сложных систем наведения, хоть и требует высокой точности, а расстояние и атмосферные помехи с успехом преодолеваются мощностью. Влад тоже вспомнил о публикациях на эту тему. Американцы не сделали ничего впервые, они чуть-чуть, всего на два порядка, увеличили расстояние успешной связи. При затраченных средствах это не является достижением. Если ты сегодня доедешь за час до соседнего городишки на велосипеде с несколькими компашками информации, а я спустя неделю за час с ними же доеду до соседнего государства на мотоцикле - имею ли я право говорить, что впервые осуществил сверхбыструю передачу данных на двухколёсном транспортном средстве? :))
