Нашёл плату
Дмитрий45
26 Янв 2010
Нашёл плату
Случайно нашёл плату размером примерно 4 на 5 см . Написано st-01 /
Можно узнать для чего она используется ?.( Деталей на ней нет ).
а фото можно???? или на угад?
Сейчас включу третий глаз и гляну... Поднимите мне веки... Так, что там у нас?.. Угу... Ага... Ценности не представляет. :))
вот , если кто чего знает то помогите
    53.9 KB · Просмотры: 203
Вижу место для транзисторных ключей и резисторов базовой цепи. Скорее всего сделана под счётчик К561ИЕ8. При некотором желании можно собрать на ней бегущий огонь. Но лучше сделать для этого свою плату, чем переделывать эту.
а она к стати и похожа как на гирляндах делают, только не китайские, а русские!
Есть кусок стеклотекстолита с двух сторон фольгированного , также сверло на 1мм . Что ещё необходимо для изготовления платы.
А может это и выходной блок дешифратора. Только что-то мало выходов.
а что на ней можно собрать ? или не получится.
так для какого прибора предназначена эта плата???
Я не могу знать, для чего она предназначалась, да и собирать на ней не стал бы. Не думаю, что эта плата представляет большую ценность.
