Нашел видеокарту но не знаю потянет ли старый БП, хватит ли ему мощности
Егор1016
21 Янв 2016
Потянет ли это Chieftec CTG-750C что-то из этого и что будет лучше на MSI PCI-Ex GeForce GTX 960 4096MB GDDR5 (128bit)
либо Asus PCI-Ex Radeon R9 380X Strix 4GB GDDR5 (256bit)
либо MSI PCI-Ex Radeon R7 370 4096MB GDDR5 (256bit)
на процессоре Inel core I5-4670k. P.S. можно НЕЛЬЗЯ написать в личку ВК-***** заранее спасибо
750 ватт и кросс со слаем потянет! Asus PCI-Ex Radeon R9 380X Strix 4GB GDDR5 (256bit) - из троицы, его однозначно. У Форса на 4 гига памяти узкая шина - 128, R7 -слабоват.
Спасибо
БОЛЬШОЕ СПАСИБО если подскажешь достойный сервис где это можно впихнуть в старый драндулет
какая материнка?
полюбэ потянет.
Есть классная программка для подсчета блока питания - KSA Power Supply Calculator. Всё по полочкам разложено.
Сергей, бердчане забыли, что такое электролиты на питании?
Посчитал свой, пару дней назад в очередной раз собранный SLIM с 200-ваттным блоком. Прога выдала 298(39 в запасе). В реале блок питания холодный, как и системник в целом.
Когда мне вешают лапшу про классные блоки, а я не чувствую его веса в руке - первый звоночек. Второй - при вскрытии, когда вижу кондёры на входе и перемычки на плате.
P.S. Забыл добавить: из жопы торчат шлейфы IDE И SATA, цепляемые одновременно винты к ним и вдобавок третий-четвёртый по USB я в этом куркуляторе не учитывал. А блок питания всё это тянет, хотя при полной навеске греется.
P.P.S. Пересчитал. 367 (48 запас).
