Насколько отверстий вы затягиваете кулачки?
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет братья, братушки токарюшки :fase: Что то расчувствовался, извините... так все собрался...
Вобщем диалог в соседней ветке натолкнул на мысль а собственно правильно ли я затягиваю кулачки? Ну всмысле там же три отверстия и каждое подтянуть надо. Я обычно затягиваю одним ключом одно отверстие. Но затягиваю сильно и до упора, нередко даже упираясь ногой в верстак! А теперь задумался может проще каждое по чуть-чуть подкрутить и баста? Как правильно то с точки зрения надежности и наименьшего затрачивания физических ресурсов?
далеко не токарь, но патрон затягивать приходиться на ручных электроинструментах.
затягиваю все.
Достаточно на одном, но желательно пользоваться одним и тем же отверстием под ключ.
Одним и тем же имеешь ввиду с которого начинаешь крутить, когда устанавливаешь кулачки или просто выбрать понравившийся и его юзать восновном?
Можно и одним сухарем пользоваться. А вот в верстак упираться бесполезно. Не нужно пытаться оторвать ключу башку. Нужно правильно направление и силу прикладывать. Это не объяснимо. Это нужно чувствовать. Типа как на машине, когда по звуку уже знаешь, что нужно переключаться, а не пялится на тахометр.
Довно был у меня студент на практике. Работал на 16К20Ф3. Зажимаю деталь в станок. Нажимаю Пуск. Ему говорю- когда отработает, то смени заготовку и снова Пуск. Понял? Да. Пошел пить чай. Прибегает студент. Говорит- не могу открутить. Подхожу. Снимаю деталь, ставлю заготовку, Пуск, пошел. Опять прибегает. Опять так же. На третий раз думаю- че за фигня. Говорю- снимай. Тот бедный всем весом тянет, а амбал здоровее меня, наверное 80кг. А толку то. Не в силе дело. В физике. Чтоб сдвинуть, нужен импульс. Вот как то так.
Когда работал- дури то дофига было- тянул все три понемногу.
Средним усилием. Хотя сначала я два шатунных болта ГАЗ-53 протащил сквозь шатун- уже потом стал осторожничать.:fase:
Ну не было у нас динамометрического ключа.
Я уже описывал, в одной из ваших тем про токарный, на что похоже данное усилие.
Дальше все практикой. Я хоть и учил три года теорию, мне она не пригождалась. И вы можете проверить на практике. Возьмите заготовку 45-той стали с проточенной поверхностью около 80-100мм диаметром. Зажмите. Обороты около 800, подача 0,3-0,4 , глубина резания 3,5-4,5мм. Сделайте проход. Снимите заготовку. Посмотрите на следы от кулачков. Если заготовка сдвигалась, значит зажим хре... слабый. Если по всей поверхности след сильно врезался- значит пережали. Если след в одном краю слабый, в другом врезался в металл- кулачки не правильно расточены. Все это при условии, что резец не тупой с правильной заточкой, а кулачки не лысые, а практически как новые.
В общем потрындеть только. Тут нюансов много. Тут руку набить нужно, главное по рукам не получить. Дмитрий, вы скока времени в токарях?
Понял, спасибо! В токарях неделю! До того в учениках ходил!
Иногда бывает полезно по всем отверстиям пройтись, если имеется выработка на червячном колесе патрона и винтах. У меня в своё время был как раз такой случай, со старым патроном, где такой метод работал (на предварительной обработке со значительными динамическими нагрузками). Но опять же упираться в шкаф - это уже лишнее:)
не любят они почему то когда в их верстак ногами упираются...
Случай был такой однажды. Ключи для токарных патронов делали у нас же на заводе, в инструментальном цеху, однажды перекалили пару ключей. У моего приятеля, который как раз был любитель подупереться, обламывается квадрат в отверстии винта и летит он со всей дури, затылком в соседний верстак с оправками - две недели в больнице, слава богу жив остался.
