Настройка антивируса Касперского
  • Автор темы Автор темы slim
slim
6 Янв 2008
Касперский очень часто выдаёт ошибку о том что один процесс пытается внедрится в другой.
Подскажите что делать???
Какой именно процесс пытается и в какой? (сорри за каламбур).
а можна скриншот
З.Ы.Я нажал на кнопку включения нета
Процесс попытался внедриться в другой прцесс :D :D :D секс какой-то
slim нужно информации побольше нарыть про это процесс. Он может быть как вредоносным, так и безопасным. Если все таки есть сомнения, запрети его и следи на что это повлияет. Если из-за этого будут происходить негативные вещи для системы (например невозможность запуска какого нибудь софта, доступа к ресурсам сети и т.п.), в любом случае ты его потом сможешь вернуть из запрещенных в список доверенных приложений. В Касперыче выставь все настройки на рекомендуемые, пока не разберешься в них досконально.
Артём:Я не говорю конкретно об этом процессе,у меня выскакивает таже фигня только с другими процессами которые на 100% безопасны.
Проверяй настройки значит. Видимо у тебя выставлен режим повышенной защиты.
slim, всё гуд, ошибка Касперского наверное, такая же фигня была, делай пропустить..
Это системный файл, так что твоему компу ни че не угрожает. Пока не угрожает :D
А если вирь заменил services.exe на свой аналогичный и теперь пытается его внедрить в iexplore.exe?
Hottabych, повторяю, проверь настройки и выставь их на рекомендуемые Каспером. Если у тебя включен режим повышенной безопасности, то антивирь может очень подозрительно относиться к любым процессам, даже безопасным и каждый раз тебя спрашивать..
Не Hottabych, а slim... Я просто высказываю свое предположение... всякое может случится...
