Настройка блютуз на Acer Extensa 5620Z
  • Автор темы Автор темы marianna
marianna
15 Май 2010
можно мне настроить блютуз на Acer Extensa 5620Z?
А он в нем есть разве?
Во многих буках от фирмы acer кнопочка есть, а устройство не встроено - идёт как опция.
Можно, я не возражаю :)
marianna, если серьезно в чем у вас возникли затруднения? Вы его с телефоном законектить не можете? Или проблема в чем то другом :tehnari_ru_325:
Ребят, что-то я сколько ни искал, нигде не нашел упоминания в этой модели блютуза. Она вероятно снята с производства. На офсайте вообще не нашел описания этой модели.
не буду не чего утвержать...
но тут возможно, дело в принципиальном устройстве(модели), или как каждый продает, так как где то показывает что есть а где то, что нету ..
на оф сайте, на эту модель, идут драйверы на блутус, ( и я не думаю что просто так станут их выставлять)
Смотря какая маркеровка ноута, Acer Extensa 5620Z-4AХХХХХ, от нее зависит и содержимое. Например в модели Acer Extensa 5620Z-4A2G12Mi "синий зуб" напрочь отсутствует. Возможно у автора и вовсе нет блютуза.
marianna
На любых Acer'ах на рабочем столе при наличии блютуза должен быть неудаляемый ярлык блютуза: он у Вас есть? Также зайдите в свойства сетевых подключений и посмотрите там. Можно посмотреть в Диспетчере устройств, ветка-Сетевые платы..
+ если не трудно, напишите какая у вас полная модель, ноутбука.
не знаю какая модель( снизу написано Model.NO MS2205
ярлыка на рабочем нету. я просто увидела кнопочку и значок блютуза нарисован..подумала может не зря он тут вот и спросила у вас)
с офиц.сайта я скачала какой-то драйвер BlueTooth_Foxconn_6.1.0.2000_Vistax86.zip
вот и не знаю чё дальше-то делать?)
вам надо распаковать и установить его....(запуском файла Setup или instal)
если нету драйверов установленных, то его просто может не оказаться.
разве вы не ставили драйверы для всего самого начала? или это не вы ставили систему?
+ у вас Виста стоит? А то драйвер-то вы для Висты скачали.
я не могу установить запуском файла instal. появляется какая-то штучка с непонятными буквами и потом исчезает и всё.
да, у меня виста. к сожалению я не знаю кто и что мне устанавливал(( я тормоз))
marianna - сделайте снимок экрана с ошибкой\ надписью... :)
я не могу( просто появляетс маленькое окошечко с искалеченными русскими буквами и исчезает...
Какой антивирус установлен? При установке драйвера для блютуза антивирус отключали?
а у вас не было проблемы с русским языком в системе?(неправильный русский язык в других программах)
+программа устанавливается или скачивается русскоязычная?
если установлен не русский язык, как главный - то может и не установить....
под линейку 5620 поставляется модуль блютус, так что вполне возможно его наличие в данном аппарате. При наличии данного устройства на нижней части ноутбука должна быть наклейка со значком блютуса и его идентификационным номером. если есть - смотрим дальше- есть ли в системных устройствах какой либо неопознаное устройство?? если нет - перестаем мучаться в поисках решения проблемы ( так как скорее всего, в Вашем девайсе его просто нет) либо заказываем это устройство.
под линейку 5620 поставляется модуль блютус, так что вполне возможно его наличие в данном аппарате..
Опять же смотря какая маркеровка модели... см. посты выше, я там уже где-то писал на эту тему.
не зависимо от маркировки блютус доступен для всей линейки 5620. Стоит - не стоит - вот в этом как раз и заключается вопрос.
