Настройка частоты процессора
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет. Недавно поменял процессор(P4,3Ггц), мать(775Dual-VSTA, FSB 1066\800\533 MHz) и память(DDR2, PC2-4300 533 MHz,). После 3-4 дней работы решил посмотреть частоту шины и памяти. Результат оказался таков: 1:1, 200 МГц. Или я чего-то не понимаю, или должна быть частота шины и памяти 533 по идеи?!
нет не должно,.. шина 200 это хорошо, а остальное делается за счёт умножений...
ну микросхемы клокеры, дают частоту, а потом её умножают.. типа 200х2,5 .. понятно?
ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОС ВЫДАЕТСЯ ОШИБКА
Когда загружаю компьютер у меня выдается следующая ошибка:
CMOS checksum error-DEFAULTS LOADED
F1-continue Del-to enter setup
Что делать? Из-за чего может возникнуть такая проблема?
Скорее всего села батарейка БИОСа на мат плате. Замените ее.
Можно попробовать поставить начальные настроики BIOS, еще можно обновить BIOS
Поменяй батарейку и установи настройки биос по умолчинию (load default perfomans)
