Настройка домашней системы 5.1
  • Автор темы Автор темы bubuka
bubuka
Member
23 Янв 2008
Приобретена Microlab h-510
Microlab H-510 – Описание – Яндекс.Маркет
Установил колонки на кронштейны на стенах, по схемам сконцентрировал звук на диване.
Вот условная схема ( рисовал в пейнте :) )
Теперь следующие вопросы.
Куда деть САБ, т.е. можно ли поставить САБ у компьютера ( т.е сбоку) или нужно его в центре ставить у телефизора?
В комплекте шел ОЧЕНЬ дешевый акустический кабель (хотя все остальные кабели приличные), на сколько я понял из всевозможных тем в инете - его надо поменять на акустический медный бескислородный кабель сечением около 2 мм ?
я бы поставил саб слева у телика. а как ты понял что в комплекте "ОЧЕНЬ дешевый акустический кабель" может он все таки из бескислородной меди только в невзрачной оплетке?
пы.сы. и купи конусные ножки под сабик если их нет в комплекте
В принципе саб можно ставить практически куда угодно. Его расположение напрямую зависит от помещения. В процессе установки должны производиться расчёты акустики комнаты для заблаговременного выбора размещения НЧ-модуля. Либо выбор места установки сабвуфера производится в процессе установки на слух. В среднестатистическом домашнем кинотеатре применяется один сабвуфер, который обычно располагается под одной из фронтальных колонок (или рядом с ними) либо в районе центрального спикера. У меня саб стоит рядом с телевизором.
Вот ещё погуглил:
Выбор расположения сабвуфера в комнате на слух
Данная процедура производится после подключения и настройки всей системы. Ставьте сабвуфер по очереди в разных местах комнаты, включайте запись с хорошим басом и слушайте, находясь в зоне зрительских мест. Когда бас будет наиболее разборчивым и не гудящим – это и есть оптимальная для сабвуфера дислокация. Другой метод называется «от обратного». Сабвуфер размещается там, где будут находиться зрительские места, а инсталлятор начинает перемещаться на четвереньках вдоль стен помещения. Как только обнаружится область, где бас будет звучать наиболее чисто и разборчиво, – туда и можно поставить сабвуфер. Если он в системе один, обратите внимание в первую очередь на область рядом с одной из фронтальных колонок. Сабвуфер должен находиться в 20-30 см от стены, но в углу.
мм окей, спасибо
тогда жду сосетов по кабелю
