Настройка доступа в сеть на Vista на Samsung Q70
alexmilko
29 Сен 2007
Купил ноутбук Samsung Q70 с Vista Home Premium. НЕ могу поключиться к интернету(кабельный модем Motorola SB5101, есть разьемы Ethernet и USB, использую второй). Подключаюсь через VPN-сервер, в настройках ставлю TCP/IP v4. Звонил провайдеру – они не знают. Однако в XP все работает, а в Vista нет! После подключения соединение держится буквально минуту и обрывается, мол не удалось связаться. Скачал драйвера для висты, все равно не помогает. Скорее всего, нужны специальные настройки для этой ОС(или для модема?). Очень надеюсь на чью-нибудь помощь!
вот я эту проблему решил за 2 часа...тока у меня подключение через кабель...если нада могу раасказать..тока я не знаю есть ли разница между модемом и кабельным
че за провайдер, если не может подсказать.... ничего сложного нет, практически настраивается как в ХР, только у Висты все это найти надо )
