Настройка двух разных приводов DVD
POlyarnaya
2 Янв 2007
У меня был резак CD-RW кажется фирмы Mitsumi решила, что необходим еще один резак, но уже DVD. Купила NEC ND-4571A. Возникла проблема при загрузке с двумя подключенными девайсами комп виснет еще при входе в биос. Висит очень долго, пока мне не надоест и я его не вырублю. С одним резаком (любым) запускается влегкую. Может кто посоветует, что нужно сделать, чтобы запускалось с двумя приводами.
Система - Windows XP SP2 винт тоже висит на IDE.
Один мастер другой слейв и вроде все ........
Там есть перемычки?
Или просто на шлейфы на разные садить?
На сидиромах есть перемычки.На одном вставляете перемычку на МАСТЕР, а на другом на СЛЕЙВ.ВЫ новый сидиром подключили по новому шлейфу или как-то по иному ?Если старый сидиром побдключён по одному шлейфу с винчестером и винчестер стоит на мастере, а сидиром на слайве и раньше всё было в порядке, то надо проверить подключение нового сидюка.Ой блин тут запутаешься =)
нет, у меня всегда все было на разных шлейфах, винт на одном - мастером, там же был пустой разъем на случай прихода друзей с винтом, на другом шлейфе сидел сидюк. я без понятия как он был, скорее всего слейвом. сегодня все посмотрю еще раз, проверю, помучаю комп. Если получится, отпишксь.
Все, спасибо, сегодня поставила сидюк на слэйв. Работает. Спасибо всем)
проблема с IE при входе на сайт.
помогите кто может.проблема в том что у меня не входит на большенство сайтов когда пытаюсь зайти как пользователь. думал сайт не корректно работает но нет на других сайтах тоже самое когда другие могут войти спокойно. в последнее время всё чаще сталкиваюсь с этой проблемой. захожу на сайт ввожу логин пароль,сайт пишет что всё ок и начинает переносить на главную или просто регестрировать как пользователя-----думаю что всё вошёл а сайт всё равно пишет что я по прежнему гость.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.
