Настройка двухъядерного процессора Amd 64 X2 для игр
Roland45
17 Фев 2007
Недавно,уважаемые форумчане,я поменял себе компьютер.Поставил себе процессор Amd 64 X2,опреративку 512 mb,geforce 7300 gt,винт 250 gb Samsung.Всё было бы замечательно,если бы не один интересный глюк.Через некоторое время в относительно новых играх (2005-2007 годов) начинается УСКОРЕНИЕ ГРАФИКИ.То есть,игра не тормозит,а как бы ускоряется....Кадры начинают проскакивать,к примеру,за короткое время персонаж оказывается в углу,хотя в теории явно не успел бы туда дойти.Звук не попадает под движения губ.
Обидно,что поиграть удаётся нормально максимум 20.потом начинается жёсткое ускорение.
И самое страшное,что я не знаю в чём проблема.Перегрев карты?перегрев компа в целом?может,дело в винде?По-моему,у меня 32 разрядная стоит...Посоветуйте,пожалуйста,знающие люди.Буду очень благодарен.Заранее спасибо.
вот бы мне такой глюк)
отключи на играх, второе ядро процессора.. глюк пропадёт... либо ищи патчи к этим играм, для двухядерных процов... видюха тут не причём.. она не может ускорять действия... она просто не поспевает за обработкой проца... типичные тормоза...
А как-же тогда использовать весь потенциал 2-х ядерного проца? А если 4 ядра? :)
нуууу... вот так пока... что я могу, я же не производитель игр.. патчи надо искать для конретной игры.. я уже написал про это...
какие то игры уже пропатчены, какие то нет.. технологии новые, "пока не изученные" :) мучаемся, но учимся... :)
А, так такая фигня только в играх?
А что с прогами?
P.S. О новом компе мечтаю... :)
вроде замечено пока в играх.. незнаю может и с прогами такая фигня, бывает... хотя по идее, если все дайвера правельные, и всё поставленно( и для поцессора тоже), то не должно быть глюков.. но есть.. :)
по идее, проц сам должен распозновать, и отключать ядро, в нужных ситуациях... но учитывая "лицензионность" преобретённых игрушек.. сами понимаете...
Не очень, получается, много толку от Х-ядерных. Надеюсь скоро проги нормально синхронизируют с новыми процами. :)
Есть толк только в приложениях которые разработаны для работы с серверами...типа всяких субд....еще и какой :)
дело не в том чтоб одна прога обрабатывалась сразу несколькими процессорами, одного и так достаточно, тем более что процы сейчас двольно сильные.. многоядерность разрабатывается для того, чтоб можно было работать сразу в нескольких приложениях.. например пока одно ядро занято обработкой процессов одного приложения, его время не занималось бы другим приложением, а автоматом переходило на второе ядро.. тем самым проц меньше использует своего рабочего времени, и мньше греется,а значит и меньше потребляет...
технология НТ разделяла поток данных, но технология многоядерных, процессоров имеет направления, не разделять данные для обработки, а именно разделять целые приложения для обработки.. например: я работаю в Hammer , и тут же у меня открыт Corel, оба приложения очень тяжеловесны.. и если процессор будет обрабатывать их данные одновременно, то он просто зависнет от нехватки времени, в случаи с многоядерным процессором, этого не произойдёт.. т.к. каждое ядро будет обрабатывать свои данные конкретного приложения...
не путайте технологию Core и HT .. это разные вещи...
да кстати ещё хороший пример: работа с рендером.. одно ядро рендерит видео, другое обрабатывает звук.. вот вам и слаженный муханызм :)
вот-вот очередь запросов обрабатывается разными ядрами+ одновременно....в этом случае скорость обработки растет очень существенно (опыт).....
Да и объём можно больше обработать.
Насколько я знаю этот коре сложен просто с двух ядер, без учёта совместной работы. АМД разрабатывала свои процы с учётом совместной работы ядер (многоядер. процы).
Сильно не ругайте я точно не знаю. Так тема для размышлений и спора на извечную тему АМД выз ИНТЕЛ :)
про AMD , я всё же почитаю сегодня.. дело в том что у них технология , действительно отличается... надо просветиться.. эх люблю всё изучать.. хлебм не корми дай поучиться.. :) я бы ща с удовольствием в школу пошол.. :)
Аналогично. Разменять бы времена. Жаль щас времени не хватает :(
Я очень извиняюсь,но как же отключить второе ядро процессора на играх?Мне это неизвестно.Будьте добры,расскажите,пожалуйста.
Панель Упр. - Система - Компьютер - поменять драйвер ядра винды - с "ACPI Multiprocessor PC" PC на "ACPI Uniprocessor PC" или "Advanced Configuration...(ACPI)PC" и всех делов. Но вернуть назад не знаю как. У самого была проблема с софтом для программатора. После этого шаманства софт заработал, а производительность в 3D немного упала (но не сильно. Можно поставить на другой раздел другую винду - при начале установки жать F5 - появится выбор ядра - выбрать "Advanced Configuration...(ACPI)PC "
ссылки http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:22:64676
Юзайте поисковики, товарисчи!! :)
Так это что получается? x-ядерные АМД круче х-ядерных интел?! :)
Не фига =) Сейчас Интел на шаг впереди.Но скоро выйдет АМДовский Барселона,А потом Интелевский одноядерник и там какой нить Куад или Экстрим.Короче это так и будет продолжаться....
выше не мои слова.. это я просто копирнул цитату с форума IXBT.. сорри
