Настройка HDD на PCI-SATA контроллере
  • Автор темы Автор темы iamste
iamste
14 Мар 2007
Компьютер уже далеко не новый. Материнская плата - Gigabyte GA-8-sr533. IDE-разъемы уже все заняты, поэтому я купил PCI-контроллер Silicon Image SiI 3112. Жесткий диск - WD-2500JS SATAII 250 Gb. Насколько я знаю, с обратной совместимостью у SATAII и SATA все ОК, поэтому диск SATAII.
Драйвера на контроллер устанавливаются нормально. Винда его видит и говорит, что "устройство работает нормально". Но при этом сам диск системой не видится. В панели Администрирования "управление жесткими дисками" его тоже нет. Джамперы на плате установлены в правильное рабочее положение.
Что посоветуете в данной ситуации?
хех... а что там за джамперы - там ограничение скорость и всего 1,5 - 3.0. должно все работить - проверьте хард., могет глючный попался.
Doktor написал(а):
4 . C R E AT I N G / N A M I N G PA RT I T I O N S
... просто дополнил (форматировать надо)
хотя...
iamste написал(а):
...... В панели Администрирования "управление жесткими дисками" его тоже нет.
хм... могет Жесткий мертв изначально, на другой машине проверить нужно, и протестировать...
Проблема с PS2 клавиатурой!!!!!!!
У меня такая проблема.Когда я себе собрал новый системник и вставил туда свою PS2 клавиатуры,то при наборе текста когда зажимаешь клавишу(по идее оно должно печать очень быстро),а у меня напечатало подтормозило и дальше печатает.В играх тоже поддтормаживает.Нашел выход вытаскивать шнур и сразу ставлять его обратно.Но всё равно скорость при наборе не та что должно быть.Перепробовал несколько PS2 клавиатур тоже самое.Вот только не пробовал USB клавиатуру,потому что ни у кого её нету, а покупать зря клаву я не хочу.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Системная плата Asus M3A-H/HDMI
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Извините, а с какой скоростью набираете вы текст? Клавиатру все равно не успевает? Проверьте компьютер на вирусы. Возможно какой-нибудь кейлоггер считывает печатаемые символы. А EliteKeylogger вообще все выводит через свой драйвер. Проверьтесь программой AVZ.
я имел введу что если зажать клавишу на клавиатуре то она отрывисто печатает.И в игры подторможивают когда на долго зажимаю клавишт(например при беге).Я думаю это не вирус.Потому что при чистом винте тоже такое было.Я думаю что это из-за несовместимости с железом.Или же надо чтото в биосе поменять
В БИОСе можно только попробовать настройки сбросить на стадртные.
А вы встречались с такой проблемой у кого то? Я во думаю этот вопрос решит USB клавиатура.Хотя неуверен.Просто все мои знакомые и друзья пользуются PS2 клавиатурами и всё нормально.даже у меня на старом компе все нормально было,а тут на новом началось(((
Если и с другими клавиатурами такая же фигня, то возможно че то с PS/2 портами. Если не хочется покупать усб клаву купи переходник usb для PS/2 порта.
