настройка интернета
  • Автор темы Автор темы LOCDOC
LOCDOC
23 Фев 2007
посдскажите как настроить интернет на другом компьютере.
схема такая. есть два компьютера соединенные по сети.
на одно компьютере стоит модем адсл и работает интернет
задача в том как сделать чтоб на другом компе был тоже интернет.
пробывал когдато давно. вышло. а сейчас переустановил систему и не могу вспомнить как я делал это раньше.
заранее большое спасибо
заходишь в сетевое окружение и используешь мастер настройки новых сетевых подключений потом выполняешь туже операцию на второй машине выставляешь один комп ведущим второй ведомым
а там где надо выбрать подключение к инету и потом те сети которые используются. что там делать?
на ведущем компе выбираешь этот комп напрямую подсоединен к интернету другие компы подсоединены к инету через него при вопросе возможного подключения выбираешь к инету свой модем адсл при вопросе адаптер через который подключены другие компы выбираешь то через что у тебя подключен другой комп задаешь сеть название ведущешего компа в сети например server или locdoc задаешь рабочую группу название ее на ведомом компе запускаешь тот же мастер и вводишь ту же рабочую группу название рабочей группы на обоих компах должно совпадать
все так и сделал.
на ведомом комне не надо через создания нового подключение
делать подлючение к интернету?
надо и там выбери подключение через другой комп
не выходит никак.сделал все как ты сказал.что еще может быть.
ADSL у тебя сетевой или USB? Если сетевой то с ним проще. Он какраз сам прописывает сеть, самое главное на всех компах сделать автоматическое определение IP
у меня УСБ модем.
сеть между компами есть.
айпи прописаны вручную.
192.168.0.1 и на другом ..........0.8
раньше работало.. сейчас ((
Если USB то ничем помочь немогу, у меня ADSL 2в1 USB и сеть. Поначалу я тоже пробовал через USB но ничего невышло, а потом я просто включил в него сетевой кабель и теперь всё работает без проблем аж на 7 компах. Может кто то ещё ответит как можно устранить эту проблему
Помогите решить проблему!!!!!
Здравствуйте!Помогите ,пожалуйста, решить проблему!Система выдает ошибку:"Инструкция по адресу "0х6f8917c2" обратилась к памяти по адресу "0х6f8917c2" Память не может быть "written". Я никак не пойму,что комп от меня хочет! Перерыл ВСЕ! Ничего не помогает!Причем,после того как нажимаю "ОК"(этого сообщения),рабочий стол автоматом переходит в классический вид,значек подключения к инету горит,но в инет не выйдешь,аська и mail-агент сбрасываются и отказываются подключаться!Приходится перезагружать комп!Спасайте,еще пара таких сообщений и я выкину комп в окно!!!Спасибо!
