Настройка интернета
SoulNebesa
23 Июн 2009
Настройка интернета
Подключили безлимитный интернет, но поскольку имеется 2 компа (комп и ноут), то купили маршрутизатор. Настроили все по диску, который дали при подключении. Результат: на ноуте все идеально, инет ловиться по wi-fi, все работает; на компе (по кабелю) - связь с интернетом есть, страницы загружаются, качалки работают, НО! ни на одном форуме, ни в браузерных игрушках невозможно отправлять сообщения и т.п. (страница виснет и выдает ошибку). С чем это может быть связано? и как исправить?
не совсем ясна проблема.
подробнее расскажи?
От телефона идет шнур к маршрутизатору, от которого к компу интернет подключен по кабелю, а ноутбук по сети wi-fi. Если все настроить так как сказано в инструкции, то при включении маршрутизатора на нем горят все значки, ноутбук без проблем ловит сеть и в интернете можно делать все что угодно. А на компе при загрузке системы тоже происходит подключение автоматически (т.е. не надо создавать новое подключение), вроде бы все работает, но, к примеру: пишу я сообщение на каком-нить форуме, нажимаю кнопку "отослать", все висит несколько секунд и выплывает ошибка (ну стандартная такая, как если бы интернет отсутствовал совсем). При этом страницы то грузятся, аська работает, фильмы через торрент качаются... т.е. интернет вроде и есть, но он какой-то неполноценный. А в это же время на ноутбуке все замечательно.
Пробовали настроить по другому (как нам посоветовали в службе провайдера), в итоге на маршрутизаторе не горит значок интернета => на ноуте его тоже нет. А на компе нужно создавать подключение, но зато все пишется и отсылается.
Т.е. либо на одном компе интернет, либо на другом.
если с ручным подключением все работает:
то проблема в настройках самого маршрутизатора при автоматическом подключение.
проверь в сетевой карте стационарного компьютера что ты получаешь нормальный(правильный айпи) на свой компьютер, и что настройки днс правильны.
и проверь эти настройки так же и в маршрутезаторе.
