Настройка микрофона
  • Автор темы Автор темы ahtoh777
ahtoh777
17 Окт 2008
Настройка микрофона
Мирофон комп видит, но это поле не активно. Помогите!!!
микрофон работает очнь тихо.
И еще, можно ли сделать микрофон для компа из моего плеера iriver x20?
А микрофон от компьютерной гарнитуры, или от "караоке"? Если от караоке, то он по сопротивлению не подходит, поэтому и не "слышит" ничего.
От "караоке", а если я куплю наушники, которые с микрофоном, то нормально будет?
От караоке должен тоже подойти. Этож не студийная техника. Там тоже используются электретные микрофоны по-моему. Да и разьём же подошёл? А на сопротивление ему вообще нас..ать. Тут важнее выходное напряжение с микрофона.
За неактивное окно: Тут явно дело не в микрофоне, а в чём-то программном. Что там на вкладке микшера? Там тоже есть ползунок микрофона. Front Pink In называется. Там внизу под ним есть ещё одна полезная кнопуличка с двумя точками. Там можно включить дополнительное усиление микрофона. Тогда у него чувствительности достаточно и для акустического замыкания (свиста) на небольшой громкости будет.
Да. И попробуй воткнуть микрофон в морду системника.
Во всяком случае проверить видит ли комп микрофон можно и без микрофона. Достаточно выкрутить громкость и ползунок микрофона на всю и включить доп. усиление, как сразу повалит куча характерных помех от работы компа. Звуки неописуемые. Как с какого-то фантастического фильма (нужно отключить автоопределение гнёзд на передней панели, чтоб микрофон подключился принудительно).
INFERION
Спасибо! Стало чуть погромче.
Я еще поднял Front Green In и Pear Pink In, и вообще стало клааааасно!!!!!
Помогите!!! Я недавно купил наушники с микрофоном, а сегодня с другом разговаривали, и мик сатл угосать, т.е. друг меня ооочень тихо стал слышать.
А сейчас он вообще не работает :(
Работа с реалтеком не помогла.
