Настройка ноутбука для раздачи Wi-fi
esipov_a_a
Hi-Fi псих
11 Апр 2013
Всем привет ! Подсобите настроить ноут,чтоб раздавал Wi-fi , стоит Windows 8.1 Pro x64 . Дрова все стоят! Побывал через командную строку, но нифига ,сеть создается, но инэта нету (
- Кликаешь иконку сетевого подключения рядом с часами
- жмешь "Центр управления сетями и общим доступом"
- далее "Настройка нового подключения"
- далее "Мастер установки нового подключения или сети"
Теперь надо ввести параметры создаваемой беспроводной сети Вай-Фай: «Имя сети» или идентификатор SSID; «Тип безопасности» лучше оставить по умолчанию — WPA2-Personal. В поле «Ключ безопасности» — вводим так называемый пароль на WiFi — буквенная, цифирная или смешанная последовательность не короче 8 символов. Ставим галочку «Сохранить параметры этой сети». Нажимаем кнопку Далее.
- включаем и настраиваем общий доступ (сетевое обнаружение и общий доступ к файлам и принтерам)
Всё!
Блин,мне нужно чтоб я раздавал инэт ! На ноуте есть инэт ,но он через провод ,я хочу чтоб ноут имея модуль Wi-Fi ,раздавал инэт к которому я подключён через провод.
пробывал , нифига не выходит
Первое. Вайфай поставить в режим АР и дальше настраивать.
Второе. Выделить два интерфейса, проводной и вайфай и объединить их в мост (правая кнопка мыши, там есть опция).
А можно в картинках пожалуйста ???
у меня так работает
