Настройка оперативной памяти samsung 512
  • Автор темы Автор темы Provod
Provod
10 Апр 2007
На моём компе с самого начала стояла одна оператива( kingmax 256),затем я купил ещё одну (samsung 512).Все работало как часы. После у меня появилась ещё одна оператива на 512 фирма какая-то японская.Как я её установил у меня перестал загружаться комп-доходит до загрузки windows и сразу же перезагружается и так постоянно. Я вытащил оперативу на 256, т.к. она послабей этих будет, и у меня всё заработало.И наконец я попробовал оперативы поменять местами и воткнул её жею. Всё загрузилось нормально,но при загрузки каких нить игр или во время игр я вылетаю и на доли секунды появляется синий экран с иероглифами, комп перезагружается. Вобщем народ, помогите мне в этой ситуации,хоцца всё таки чтоб они все вместе работали.Я конечно понимаю что фирмы разные,но может что нить в биосе надо сделать.
На компе у жены та же ситуация было 256 добавил 512 потом еще 512 он не стал грузить, выключил Dual и все нормально работает.
Попробуй в БИОСе выключить двухканальный режим, а вобще конфиг системы в студию.
А где этот двухканальный режим там находится? Подскажи уж заодно,а то я в этом не особа соображаю
Дуал на многих мамах автоматом отключается, если стоят 3 планки памяти :)
да. и возможно - частоты разные стоят - так что выравнивайте до номинала всех планок :/
Частоты разными стоять не могут. При установке двух планок с разными частотами память обеих работает на частоте более слабой планки. К примеру: стоят две планки - 333Mhz и 400mhz. Обе будут работать на частоте 333Mhz
Это когда by spd, ручками выставленая частота в 400, заставит работать слабую память на более высокой частоте :) Нууууу... если она откажется работать, тогда нардо сбрасывать.
Напишите нам свой конфиг.Попробуйте в биосе,как Доктор писал,поставить все частоты по меньшей.
Не в каждом биосе есть возможность "Ручками"... И не у всех есть ручки...
Вобщем воткнул я эту, третию опертивку.Вроде пока работает нормл. Частота кстати одинаковая.
не могу установить Mandriva
всем привет. не могу установить Mandriva 2009 - выдает такую ошибку: cold тоt mount compressed loopback. а затем exited abnormally и т.д. я пока даун:) в linux, но хочется ее освоить. подскажите че делать-то надо:confused:
Опишите конфигурацию компьетера.
samsung R20. intel dual core 1.6 ghz>, оперативки 1гиг, что еще нелбходимо вам узнать?
Данные на материнскую плату и жесткий диск.
системная плата samsung R20/P400 чипсет ATI Xpress Radeon 1100/1250 жесткий хитачи 120 Гиг
Жесткий подключен по IDE или SATA?
IDE двухканальный
Раздел на жестком под Mandriva какой формат имеет?
я выделил под нее резервную часть жесткого из-под аварийной висты, что была раньше, поэтому осталась NTFS. но дело в том что при установке не спрашивало куда ее тыкать
Нужно создать раздел с помощью Acronis или Partition в линух формате, и в этот раздел ставить ось. На NTFS или FAT Mandriva не садится. Также желательно создать и swap раздел.
