Настройка переднего переключателя велосипеда
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем!!! Не знаю, в какой раздел спросить про велосипеды, поэтому пишу в "Авто и мото". И так, у меня возник вопрос... Тут прикупил себе новые шифтеры на руль Shimano Acera в замен старым, и задний переключатель. Задний переклюк я установил, шифтер для него тоже и настроил переключение, там проблем не возникло.
А вот передний переключатель заставил помучиться. В итоге так ни к чему и не пришел. У меня переклюк либо на большой звезде, либо на маленькой, среднюю настроить не могу. Винты ограничительные для малой и большой звезд выставил точно, проверял не однократно.
Ранее у меня стоял левый шифтер без фиксированных значений, он просто крутился в + или в -. Сейчас купил на 3 фиксированных значения(см.вложения), так вот среднее и не могу выставить, просто переклюк либо на большой звезде, либо вниз соскакивает.
Как же все таки настроить переключатель на работу с таким шифтером? Велосипедисты и вело знатоки, прошу вашей подсказки!
    85.5 KB · Просмотры: 548
Что показывает при переключениях стрелочка? Фиксируется на 1-2-3 или нет? Длина хода троса при переключении регулируется, у тебя ход большой. Регулируется болтиком. У тебя на снимке его хорошо видно, он один, с пружинкой.
В общем расскажу как настраиваться передний с самого начала.
1. Отпускай трос полностью
2. Винтом на переключателе установи крайнее положение на первой звезде
3. Поставь на манетке(шифтере) первую передачу, натяни трос и зафиксируй его на переключателе болтом.
4. Переключи на 3-ю передачу и отрегулируй максимально-допустимое положение переключателя на большой звезде.
Ну и впринципе все.
Я правда пользуюсь полуавтоматическими манетками, т.е левая переключается потихоньку по одному щелчку(пара щелчков - 1 передача), а правая манетка при движении ручки сразу переключается по передачам(1щелчок- 1 передача) и скидывает передачи кнопкой.
Это удобнее, чем моноблоки. Так, как вот таких проблем как у тебя точно не будет на полуавтоматах
Вот этот полуавтомат(правая манетка для заднего переключателя)
    14.7 KB · Просмотры: 829
Стрелочка фиксируется 1-2-3. Работает сам шифтер хорошо, без заеданий, без промахов значений. Вот про ход-то я и думал. Слишком большой ход. Велосипеда дома нет, в субботу доберусь, попробую ход троса отрегулировать.
Если я правильно понял, это вот этот винт:
Ну и впринципе все.
Раньше и стояли полуавтоматы, но уже свое отработали.
Технику настройки знаю, ее соблюдал.
Раньше у меня стоял, как ты и говорил, слева несколько щелчков-2 передача, еще несколько-3 передача. На нем все легко настраивалось. Но сейчас та манетка стала соскакивать, иногда заедает. Решено было поменять. Правый шифтер и задний переклюк, соответственно, за компанию. А настройка с моноблоком для заднего переключателя у меня была значительно проще, чем с полуавтоматом.
Почитал я, этот винт регулирует ручку тормоза, а не ход троса переключателя
Правильно понял, не успел я написать тебе про него...
Думаю способов кроме как вскрывать нет. И то, даже если вскроешь наверное ничего не сможешь сделать. Там никаких винтиков не будет. Скорее всего там стоит храповик, а его ход ты не поменяешь.
Думаю будет правильно поменять манетку на другую...
Попробую еще раз настроить, потому что брат на такой же конфигурации как-то настраивал на своем велосипеде. Та же монетка у него, только переклюк сам, по-моему, из серии Альтус, а у меня из серии Tourney.
Решил проблему с настройкой сегодня. Это я работал уставший и не дотянул трос в прошлую субботу. Сегодня с новыми силами трос вытянул на максимум для 3 передачи. Все работает отлично, проехался, проверил все системы. Все функционирует.
Молодец, главное, что сам разобрался! :)
