Настройка политики ftp в Kerio
  • Автор темы Автор темы rkol
rkol
22 Янв 2007
Подскажите пожалуйста как в kerio 6.2.2 настроить ftp политику, чтоб работала. Например, нужно поставить запрет на скачивание mp3. Создал эту политику, включил, не работает. Может я что-то не так делаю?
Сис.блок выключается после первого сигнала BIOS
Включаю машину происходит 1 корткий сигнал, означающий что всё нормально. Проверил кулер на прцессоре - в порядке, блок питания новый ставил тоже самое. Подскажите что делать!
попробуйте скинут настройви биоса,вынув батарейку из матери и обратно вставив...
делал и до твоего совета, вот ещё разок попробовал безрезультатно, предположение такое что мама крякнула, может такое быть и как можно это проверить?
Добавлено 10.16.2008 09:10:02:
всё проблему нашёл!!!!!!!!!!!!!!!!!! в кнопки пуска проблема. кнопка даёт команду на пуск и тем же временем на выключение, скорей всего замыкает?
Может кнопка на вкл не исправна? попробуй включи с помощью отвертки или еще чего-нить, просто замкни контакты.
