Настройка привода DVD NEC 5170A
  • Автор темы Автор темы dcfrost
dcfrost
10 Фев 2007
я себе купил дисковод новый,пишущий,но он никак нехочет включаться,точнее весь компьютер нехочит с ним включаться! вообщем расказываю все по порядку:
ставлю дисковод в замен прошлого,подключаю все также,врубаю комп и мне вылетает:
Whait...
проходит секунд 30 внизу появляються надписи:
Pri Master HDD Error
Pri Slave Drive - Atapi Incompatible
Press F1 to Resyme
нажимаю я на F1 появляеться новый экран, вверху там как всегда характеристики процессора а внизу появляються надписи:
Searching for Boot Record From Floppy... Not Found
Searching for Boot Record From SCSI... Not Found
через секунд 10 еще выходит текст
Drive not Ready
Insert Boot Diskette in A:
Press any key When Ready
дальше на какую-либо я кнопку не нажал,внизу вылетает одна и тажа надпись:
Дисковод это называеться NEC 5170A а сам комп у меня такой Intel® Celeron™ CPU
1300MHz
1.30 ГГц, 128 МБ ОЗУ
незнаю что делать?
скорее всего, дело в перемычках ( мастер-слейв), если оба устройства на одной шине, то привод надо ставить как слейв..
а что такое мастер-слейв и что такое шина? я неочень понимаю в таких словах
там проводов не так и много что-бы ошибиться
щина- это Шлейф (IDE)
Мастер - первичная загрузка., Слэйв - вторичная загрузка (Слейв на CD/DVD - это 2 средние контакта (там их 6 (3 пары)) вот по середине поставь и все будет OK ;)
Если два устройства (скажем, винт и сидюк) прицеплены к одному шлейфу (кабелю), то нужно определить кто из них главный. Винт - начальник (мастер), сидюк - в подчинении (слейв). :)
На приводе должна быть схема расположения перемычек для этих случаев.
лучше посадить на разные IDE, тогда быстрее всё работать будет.. и проблем небудет
Nigma.ru выводит новости по теме в ответ на любой запрос
Поисковая система Nigma.ru разработала новый сервис, который помогает пользователям всегда быть в курсе последних событий. Теперь, введя запрос, над результатами поиска пользователи увидят три самые свежие новости по теме.
Разработчики поисковой системы проиндексировали и обработали данные более 3500 rss-лент СМИ и популярных блогов. На сайте также появилась форма, через которую пользователи сами могут добавлять новостные ресурсы в индекс поисковой системы. База данных новостей будет обновляться каждые 5 минут.
Важно, что поиск выполняется не по архивам новостей, а по актуальным заголовкам. Проверить, как работает новая функция, можно тут.
05.12.2008 [10:28], Сергей и Марина Бондаренко www.3dnews.ru
самая рулезная поискивая сеть.
