Tibor_Ferenci
- 4 Янв 2009
Настройка процессора AMD Phenom X3
Народ, помогите кто нибудь умным советом. Купил процессор AMD Phenom X3.
При запуске игр и некоторых приложений начинает тормозить, словно там один камень и в нем не более 400Mhz. Но некоторых, не всех... К примеру игр Serious Sam и Warpath. Немного побродив по форумам я выяснил, что для того чтобы это исправить необходимо после запуска процесса выбрать его в диспетчере задач, и задать соответствие только на первый процессор (CPU 0). И действительно - помогает. Начинает работать шустренько и бодренько. Но вот в чем проблема
Делать это каждый раз при запуске приложения немного напряжно. А совет по поводу установки Cool'n'Quiet и дров на проц, от некоторых товарищей - не помог. Все равно при запуске это приложение задействует все 3 процессора (тобишь ядра). Как сделать так, чтобы какое либо приложение при запуске использовало только один процессор автоматически, без изменения этого параметра в диспетчере задач.
P.S. Совет по поводу установки параметра
cscript %SystemDrive%\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/имя_группы_приложений/SMPProcessorAffinityMask значение_маски
тоже не помог, т.к. для этого нужна активация режима изоляции в IIS 6.0, а он имеется только на Server 2003 и прочих серверных ОС, а у меня простая XP.
Помогите!!! Плиииз!!!
