Настройка Radmin в сети через два роутера с доступом из интернета
aalleexxaa
19 Июл 2016
Здравствуйте.
Нужно настроить Radmin с входом из внешней сети. В некоторой сети с интернетом и одним роутером пробовал все получилось. Но вот в нужной сети, пока не получается.
Имеется сеть с выходом в интернет с внешним адресом IP №1.
В настройках сетевого подключения в первом роутере WAN стоит адрес шлюза IP №2, Первичный DNS-сервер IP №3, Вторичный DNS-сервер IP №4.
Этот первый роутер имеет адрес IP №5 вида 192.168.10.1. к нему подключен еще один роутер, который имеет адрес 192.168.10.100. Все компьютеры подключены по Wi-Fi ко второму роутеру. Но все компьютеры имеют IP адреса 192.168.10.10-192.168.10.30. Также на компьютерах в настройках сетевого подключения следющая информация:
Адрес IPv4 192.168.10.30
Шлюз по умолчанию IPv4 192.168.10.1
DHCP сервер Ipv4 192.168.10.1
DNS серверы Ipv4 IP №3
IP №4
На одном ПК поставил и сервер и viewer, чтобы проверять.
В обоих роутерах настраивал проброс портов. Пробовал по следующим схемам
1)В роутере №1 проброс портов на IP адрес компьютера 192.168.10.30. В В роутере №2 проброс портов на IP адрес компьютера 192.168.10.30.
2)В роутере №1 проброс портов на IP адрес роутера №2 192.168.10.100. В В роутере №2 проброс портов на IP адрес компьютера 192.168.10.30.
3)В роутере №1 проброс портов на IP адрес компьютера 192.168.10.30. В В роутере №2 без проброса.
Брэндмаузеры отключал и на компьютере и в роутерах.
Возможно в локальной сети есть еще один роутер, может он не пропускает порт, но найти его по IP не смог (перебирал все возможные 192.168.10.2-192.168.10.255).
Пробовал в Radmin забивать по очереди IP (№1, №2, №3). Доступа нет.
Что я делаю не так?
Пробовал Забить IP адрес роутера №2 (когда на нем был настроен проброс порта на IP адрес компьютера 192.168.10.30), доступа нет.
Но по локальному IP (192.168.10.30) Radmin видит себя.
Прочитал пару раз - так и не понял до конца. Если можете, то нарисуйте схему, и без ip№1 и прочих, а укажите нормальные адреса.
Я более чем уверен, что проблема с маршрутизацией.
